FKS Skrevet August 24, 2012 Skrevet August 24, 2012 Hva må byttes for å sette inn en 24ventilers(2-2,8L motor)i en e36-318? motorfester,el-anlegg,hjerne,passer gir-kasser?? Hva må til??
ronnyskretting Skrevet August 24, 2012 Skrevet August 24, 2012 Du vil aldri få dette godkjent på grunn av vekt da. Gå heller for en 318 is motor. Mye kvassere og ikke noe problem å få godkjent.
hypah Skrevet August 24, 2012 Skrevet August 24, 2012 Var vel ikke det han spurte om men.. Ja, girkasser passer, men må ha el anlegg og hjerne ihvertfall! usikker på motorfester. Men ja, er et problem å få dette godkjent! Jobber med det samme selv
rasstut Skrevet August 24, 2012 Skrevet August 24, 2012 Du trenger komplett motor, med motorledningsnett . så må du modifisere pluss kabel ifra rekkesekser motoren med tanke på at batteriet sitter bak på en rekkesekser mens det sitter framme på en firrer, bare sette på en klemme . Du trenger stabstag ifra rekkesekser, men ellers er alt plug and play .. Du kan bruke girkasse ifra alle e36 motortyper . alt passer om hverandre
rasstut Skrevet August 24, 2012 Skrevet August 24, 2012 Du trenger komplett motor, med motorledningsnett .så må du modifisere pluss kabel ifra rekkesekser motoren med tanke på at batteriet sitter bak på en rekkesekser mens det sitter framme på en firrer, bare sette på en klemme . Du trenger stabstag ifra rekkesekser, men ellers er alt plug and play .. Du kan bruke girkasse ifra alle e36 motortyper . alt passer om hverandre Glemte å nevne at du trenger motorlabber også . Dette er ikke likt på rekkefirer
conan12 Skrevet August 24, 2012 Skrevet August 24, 2012 Hei,i tillegg er det bremser og bakaksel som må byttes for å få det godkjent da;;; må få dokumentasjonfra et BMW verksted som du må ha m til biltilsynet. ikke å anbefale.heller en lett trimming på den du har...litt vanskelig å forklare en 6 ri en 4 syl... ikke lurt m eu kontroll. men smak å behag, bmw verkstedet skriver ut et papir på at du tilfredstilt krava så er det opp til biltilsynet da etterpå
