Problemer med klima:/ Hjelp!
Først så var det problemer med at vifta ikke var stabil. Altså når det står på auto så viser displayet lav viftehastighet, og det blåser ikkje. Men så kan det gjerne hoppe opp og vise høgre vifte hastighet og då fungera det. Det justerer seg alstså opp og ned.
Så eg bytta viftemotstanden. Det fungerte berre noken dagar så begynte det å tulle igjen.
I tilleg så fungerer pluttselig ikkje luft på frontruta lenger, og det har fungert heilt til no.
Gålv og front blåser fint og den blåser både kald og varm luft. Skjønnar ikkje noke av det der:/
Er det sjølve den digitale enheten som kan vere ødelagt? Når eg setter viftemodus til at den skal blåse på ruta så blåser det fullt, men kjem ikkje noke opp der med ruta. Men kjem endel ut i front:/
What to do????
hadde samme problem på min e46, enden på visa at jeg bytta ut hele klima panelet, det løste problemet
takk for svar :D Var problemet nøyaktig det samme? Du bytta ikkje viftemotstand? Men du bytta det digitale klima panelet? Ko mykje kosta det?
