Defekt luftmengdemåler? E65 730d 03'
Har plutselig dukket opp en mystisk feil med min 03 730D.
Av og til når jeg triller ned bakker på feks 1400rpm ligger turtelleren å varierer mellom 12-1500rpm uten at jeg rører gassen, kan dette være luftmengdemåleren som jukser?
Oppdaget også her om dagen på landeveien i ca 100kmt at når jeg skulle ta forbikjøring var den helt død, skjedde ometrent ingenting når jeg ga gass, etter en stund på full gass og nedgiring våknet den til liv igjen.
Ingen motorlampe eller noe som kom på så regner ikke med å finne noe feilkode da heller.
Noen som vet verdiene luftmengdemåleren skal ha under kjøring???
Endrer hastigheten seg, eller kun visning på forteller?
Om det er hastighetsendring kan det være drivstoffkutt som tiltrer på høyeste vendeverdi. Og når turtallet kommer nedover aktiveres innsprøyting igjen, litt effekt kommer ut av det og turtallet øker tilsvarende inntil bensinkutt igjen inntrår og turtall faller.
Usikker på om det er mulig utifra oppbygning på denne motoren da....
Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
Tviler sterkt på at lmm er involvert da. Signalfeil pga ledningsnett, giverfeil eller instrumentfeil tenker jeg..
Eventuelt konverteren eller noe annet i girkassen som trenger omsorg.
Tja, om turtall beveger seg opp og ned, ikke bare viseren, så er nok det et godt forslag. Tenkte ikke automat i det hele tatt jeg :-P
Om det skulle vært noe med kassa burde det vel strengt tatt ikke gå feks 14 dager til 3 uker mellom hver gang dette dukket opp?????
Øyvind
Det skulle strengt tatt ikke det nei, men man kan ikke helt utelukke dette.
En lunefull feil som det du beskriver er veldig vanskelig å konkludere på, så det er bare å holde alle muligheter åpne.
Men for å begynne et sted vil jeg anbefale deg å ta en diagnose på bilen.
  • 1 month later...
