e30 325ix problem etter topp pakningsbytte.
har byttet topp pakning på m20b25. motor gjikk strøkent før bytte men lak litt olje.
har fådd bilen opp og gå men, går ikje reint.
når bilen er iskald går på tomgang rett i ca 15-20sek før den begynner å harke. harker opp til rundt 3000 før den begynner og gå reint.
den har også bynt å gå på over 2liter på mila.
er akkurat som den går på 5,5sylidre
har feilsøkt i 2uke nå å kommer ingen vei.
byttet alt av tenningsdeler, tomgangsregulator, sensor på gassspjeld. sjekket registre opp til 4gangner får og være sikker.
gådd rundt m startgass får å finne falskluft, finner ikke noe.
er det noen som har vært plaget med noe som kan ligne dette?
lurer på om mulig det kan være ei dyse som kan være gåen, har ikke fådd sjekket dette da jeg ikke har ny dyse liggende.
håper noen kan hjelpe til med en knakende bra ide får dette begynner å gå ut over nattesøvn.
Sikker på at alle kontakter er ordentlig på?
Kontaktene på tempgiverne ved thermostat huset er lett å sette feil, viss du har hatt dem av da?
Har gjort det selv en gang og da gikk den veldig dårlig og tempmåleren fungerte ikke ordentlig.
Dysene tikker når de åpner så prøv å høre om alle tikker.
prøvde å bytte om på de 2stikkene. ble faktisk bare værre, alle dysene tikker. men om dem dusjer eller bare drypper er det store spørsmåle.. må få sjekket dem i helgen..
men prøvde å koble i fra lmm mens den står å går. den gjør bare ett lite hop på turtalle så detter den ned igjen å går helt likens som den gjor før jeg tok den av. samme når jeg kobler til igjen. noen ganger når jeg kobler den av stopper den.
hva tror folk om det?
Ey! jeg sliter med samme greia etter topp og paknings bytte på m50!! Tempnåla står på rødt og bilen går på 5 syl virker d som! Farsken til irritasjon!!!
Si i fra om du finner ut, så gjør jeg det samme! Skal vel mekk til helga på doningen tenker jeg.
