325i 1991 speeder av seg selv!! Hjelp..
har kjøpt en 325 ix som bestemmer selv hvilket turtall den skal ligge på ..
Jeg startet den idag så hadde den ca 1000rpm som er helt greit i mine øyne, men noen ganger så går den helt opp i 1500, 2000, 2500 rpm og noen ganger bare 500..
Noen som aner hva dette kan være ? :?::?::?:
hvor ligger den på M20-B25 motoren og hvordan tester jeg om det er den som er gåen :P ?
det kan være drit på stemplet som vrir seg på tomgangregulatoren.rens denne med bremserens eller noe.bruker og sette seg.
denne sitter på plastikkbelgen etter innsuget
Den ligger etter gasspjeldet. Du har gasspjeld gummibelgen og luftmengdemåler. Den andre komponenten som går inn i et hull ved gasspjeldet er tomgangsregulatoren
Edit: her er bilde av den
Tok den ut å rensa den med elektrorens å nå sviver den mye bedre:)
helt herlig!! tusen takk :)
Hei.
Følgene spørsmål, hvor ligger tomgangsregulatoren i en M50 motor fra en 91" E36 325i sedan?
på m50b20 ligger den under innsuget i hvertfall.. er vel ganske likt på b25.. det letteste følte jeg var å skru av hele innsuget for å komme til ;)
