Motor kjøp.
Som emne sier trenger ny motor til min E34 535 1990 Mod. altså en m30b35
Med eller uten girkasse.
Motor fra E32 passer.
Motor fra E23, E24 og E28 passer ikke da de ikke har feste til motorfestene på riktig plass.
Mvh
Ole Christian
nei motorene er ikke like, på de eldre modellene står oljefilteret nedover og dermed mangler to hull til motorfestene.
har motorblokker fra e28 stående og de er lik bortsett fra motorfestet på førersiden.
Er du interesert i en s5 silhouette motor? Du må skifte stempler og 2 ventiler samt 1 vippearm! Er en 3,5l ( m30b35 ) motor ac schnitzer fikk 500 ekemplarer av som de stroket opp til 3,7 med kvasse kammer og greinrør! 285 hk, alle orginal hjernene fra ac schnitzer følger selfølgelig med og fartsperra er flyttet opp til 260 km/t! Justerte vippearmene så må en ( eller flere ) løsnet og slått ned i stemplene..
det er riktig, men du kan flytte over så det passer, er kun eksossiden som er problem, men det er om du gjør det motsatt.
e34 motor i e28 så må du lage nytt feste på eksos siden, innsugssiden passer det så det går fint med e28 motor i e34.
må nok rette litt på deg der morty, det er innsugssiden som er problemet ikke ekossiden :P
Hmm, jaha,? Jeg satt en e28 motor i e34 og fikk ikke noe problem
Satt og e34 motor i e28, da laget vi nytt på eksossiden.
Skal teste etterpå da jeg har begge deler på verkstedet :)
kan hende at jeg var litt for snar da jeg så på motoren men fikk ikke hullene til motorfestet til og stemme på innsugssiden..
kjørte en tur til garasjen for å sjekke opp akkurat dette rundt motorfestet på innsugssiden og de er ikke lik på e28 og e34, på e28 står motofestet lengre bak enn på e34.
Ja det stemmer, men setter du på e34 oljehus, så passer det med e34 festene
nei enda du setter oljehuset fra e34 så mangler hullene til motorfestet som kommer fra e34. har begge blokkene hengende i motorbokk og skrudde festene fast på begge motoren å sjekket forskjellen. fordi peilepinnen går gjennom motorfestet på e34 og e28 ligger motorfestet rett bak peilepinnen.
