BMW E39 98mod stopper.......
Hei alle sammen.
Jeg har i den siste tiden vert ute for at når jeg kjører så plutselig så stopper bare bilen uten forvarsel. så setter jeg den i park og slår av teningen for så å starte den igjen. den starter med en gang. dette har skjedd 2 ganger nå med ca 1 uke mellom hver gang.
Er det noen som har en ide om hva som er feil????
Vennlig hilsen
Johnny
Crank Sensor(CPS) / Svinghjulssensor kan gi deg et lignende problem.
Får du ikke ikke feilmelding på diagnose, så ville jeg ha byttet denne.
Bruk merkevare, Bosch Hella osv.. Ikke Kinavarer..
Sitter som regel på venstre side av motoren helt bak mot torpeoveggen.
Ikke lett å se den. Sjekk om du har fast kabel eller plugg før du eventuelt bestiller.
Tar du av luft filteret, så kan du lettere nå frem. Umbraco er vanlig på skruen.
