Vulturous Skrevet September 9, 2012 Share Skrevet September 9, 2012 Okei, et par spørsmål. Jeg har lagd kasse til Kickerne mine nå, og gleda meg som en liten unge til å få testa de. Det er snakk om 2x12" Kicker L7 (dobbelspole, 2x4 ohm), og en ZX 1500. Det jeg først gjorde (som jeg trodde var riktig), var å koble + nr1 til +nr2 på elementet, deretter -nr1 til -nr2. Så gjorde jeg det med det andre elementet også. Deretter tok jeg + fra begge elementene til + på forsterkeren, og - fra begge elementene til - på forsterkeren. Dette spilte, men utrolig lavt (og fint) til å være såpass kraftige elementer. Da lurte jeg på om jeg kanskje har koblet det i 8 ohm? Kan ikke forskjellen på parallell- og seriekobling, haha. Kan noen fortelle meg hvordan det skal kobles for å få de ned i 2 ohm? Forsterkeren er ikke stabil i 1 ohm. Som sagt, dobbel spole, 2x4 ohm. I tillegg til dette har jeg et lite problem til. Har tatt livet av både 20, 40, 60, og 80 ampers sikringer! Det skal vel godt gjøres? Strømkabelen min er på 35mm2, mens jordingskabelen er på usle 12, 16 eller 18... Usikker. Skal ordne større jordingskabel imorgen men vet ikke om det er problemet. Må jeg ha enda større sikringer eller er det noe annet som kan være problemet? Eller kan hele problemet være at jeg ikke får nok strøm? Det gikk fint å drive det ene elementet på halv gain på forsterkeren med 60 ampers sikring... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ullsokk Skrevet September 9, 2012 Share Skrevet September 9, 2012 Skal bli 2 ohm med 2x4 ohm spoler sånn du har kobla der. Paralellkobling Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vulturous Skrevet September 9, 2012 Forfatter Share Skrevet September 9, 2012 Merkelig at det spilte så lavt da... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
username Skrevet September 9, 2012 Share Skrevet September 9, 2012 Sjekk koblingene dine en gang til. Hva har du stilt "gain" til? Hvordan/ hvor har du jordet? Er lurt å legge 50mm2 både til + og -. Hvor stort batteri har du? Hvor stor dynamo har du? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vulturous Skrevet September 9, 2012 Forfatter Share Skrevet September 9, 2012 Har sjekket de flere ganger, samt byttet kablene. Den har jeg stilt til alt mellom 1/6 og 5/6. Har lagt jord på karosseriet bak ved bagasjerommet. Skal handle ny kabel imorgen. Org batteri og dynamo på E39 520 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet September 9, 2012 Share Skrevet September 9, 2012 Her har du koblet galt. Hvert element er nå koblet i paralell, det vil si at hvert element er 2ohm nå. Men siden du har koblet begge disse elementene på en og samme monoblokk (selvom den har 2stk + og 2stk -) så vil den fortsatt se 1ohm. Pluss, for å drive to slike elementer må du ha 50mm2, både til pluss og minus. Jord rett på batteriet. Og sikre strømkabelen med 200A sikring. Først da er du sikker på at forsterkeren får nok strøm. 60A sikring holder ikke til mer enn 800 watt før effekttap, så nå sitter du med kanskje 200 watt rms siden forsterkeren ikke er stabil i 1ohm som dette er koblet i nå. Og da vil de ikke flytte mye på seg PS: Du MÅ ha 50mm2 strøm (og jording) kabel for å kunne ha 200A sikring. Det eneste du får gjort med disse elementene er å seriekoble spolene og deretter paralell-koble elementene til 4ohm (nederst) mens du nå har gjort det slik som øverst: Send gjerne en PM for mer hjelp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vulturous Skrevet September 10, 2012 Forfatter Share Skrevet September 10, 2012 Tusen takk, skal prøve dette idag! Men hva slags sikring skal jeg ha da? Nå har jeg disse sylinderformede glasssikringene. Må jeg ha de flate ANL sikringene da eller? Så jeg får de ikke ned i 2 ohm? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ullsokk Skrevet September 10, 2012 Share Skrevet September 10, 2012 Upps.. Hadde litt riktig da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vulturous Skrevet September 10, 2012 Forfatter Share Skrevet September 10, 2012 Hehe Men kan de kobles til 1 ohm? Så kan jeg evt ordne en annen forsterker som er stabil i 1 ohm... Edit: ... vent, jeg har allerede koblet de i 1 ohm? Og forsterkeren min er ikke stabil i 1 ohm. Kan det være derfor den spiser sikringer da? Kan den ha tatt skade av det dersom den fortsatt fungerer som den skal? Edit igjen: Siden jeg ikke får mindre enn 4 ohm med denne forsterkeren blir det jo kun 750w rms. Trenger jeg da 50mm2 kabler og 200A sikring? Har 35mm2 på + nå, om jeg bare behøver å bytte ut - til 35mm2 hadde det vært fint. Men hva slags sikringer skal jeg ha? Glasssikringer? Flatstift? ANL ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet September 10, 2012 Share Skrevet September 10, 2012 Du burde jo absolutt få tak i mer effekt til de! Hadde jeg ikke skulle levert Rockford monoblokka mi i dag, så hadde jeg hatt forsterker til deg på 1700w rms i 1ohm.. Koster ikke så mye brukt, eller nytt heller hvis du kjøper Dynabel. På 35mm2 kan du ha 150A sikring. Dette er da ANL-sikring ja. Det får du kjøpt på Biltema i båt-avdelingen Det holder fint til den effekten du kjører i 4ohm. Om forsterkeren kan ha tatt skade er nok lite sannsynlig, den har nok bare prøvd å trekke sinnsykt mye strøm, derfor har sikringene gått. Men som sagt, 750w rms er alt for lite på disse basserne. Pass derfor på å ikke justere gain for høyt, for da vil forsterkeren klippe signalet som igjen vil ødelegge elementene dine. Hvis du har volumet på 3/4 av max på spilleren og spiller musikk med mye bass, vil du nok høre at hvis du skrur opp gain for mye så øker til slutt ikke volumet fra elementene mer, selvom du har mer igjen å skru på. Da er du over grensa til klipping, så skru da ned igjen til du hører tydelig at volumet synker litt på elementene. Dette forutsatt at volumet aldri overstiger 3/4 av max på spilleren. Du burde absolutt kjøpe deg en forsterker som er stabil i 1ohm, så fort som mulig. Les mer om dette i tråden min (se signatur)! Der står det hvor store sikringer du kan ha på hvor store kabler og det meste du trenger å vite om justering av lyd. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vulturous Skrevet September 10, 2012 Forfatter Share Skrevet September 10, 2012 Har kjøpt 50mm2 til jord, 35mm2 til strøm (siden det var det jeg hadde fra før, og de ville ha 129kr meteren). Samt en 140A automatsikring. Så skal jeg koble det opp slik du sa. Så oppdaterer jeg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet September 10, 2012 Share Skrevet September 10, 2012 Høre strålende ut Du ser vel greit på bildet hvordan det skal kobles, ellers får du bare spørre, men nå blir jeg på jobb til i natt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vulturous Skrevet September 10, 2012 Forfatter Share Skrevet September 10, 2012 Nå spiller de som de skal Men var litt kjedelig i 4 ohm da... Tror jeg selger forsterkeren og handler en SPL Dynamics, de har en som gir 1500w i 1 ohm til 2300kr Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet September 11, 2012 Share Skrevet September 11, 2012 Nå spiller de som de skal Men var litt kjedelig i 4 ohm da... Tror jeg selger forsterkeren og handler en SPL Dynamics, de har en som gir 1500w i 1 ohm til 2300kr Flott Den kommer du til å bli fornøyd med Ellers er det greit å overdimensjonere enda litt mer. Elementene dine er vel satt opp til 750w hver? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vulturous Skrevet September 11, 2012 Forfatter Share Skrevet September 11, 2012 Riktig det. Ja mulig jeg handler den til 4000kr, den gir 2200w rms i 1 ohm. Får se hva jeg får for kickeren rett og slett Takker for hjelpa. En liten ting til, hva burde den stå på på frekvens? er vel 40 til 200 eller noe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
