Kjøling BMW 523IA e39
Heisann
Eg har problem med kjølinga på bilen min.
Ein dag eg kjørte den hart så, stoppet eg så såg eg tempraturen gikk plutselig opp til max.
Det gikk hull på ein slage som går til varmaparatet, etter det så byttet eg slangen, termostat, termostathus og vannpumpe. Fekk luftet den skikkeli så 2 dager etter ser eg den lekker fra bunn av ekspangsjonstanken å lokket. Eg skulle løsne ekspangsjonstanken skru av dei to skruane på toppen å sensorpluggen på bunnen. men eg fekk ikke tanken av, har studert teining av den ser den skal henge i ein oring. Men den sitter heilt fast.
Noen så har gjort de før? Noen tips hvordan eg kan få den av?
Den får du nok ikke av uten å ta ut radiatoren....om du greier det , så får du ihvertfall ikke på plass en ny uten å ta ut radiator.
Ekspansjonstanken er gåen. Så enkelt er det. Det kan også være nivå føleren som sitter i bunnen som er sprukket.
Ta ut helle dritten , så får du mer oversikt , og det er lettere å jobbe. Tappe av må du uansett.
