Transmission failsafe program E39 520IA
Hei.
Da jeg idag startet min 520ia, så kom det opp transmission failsafe program. Søkte feilkoder med bmwscanner 1.4. og fikk opp en del... Sletta dem og startet bilen på nytt, Satte bilen i drive og så skjer det samme "Transmission failsafe program". Leser av feilkoder igjen og her er da feilene.
Errors!
D9/B8 - Signal, CAN EGS
82/A8 - Signal, CAN ASC 1
Shadow-memory:
32/14 - Activation, solenoid valve, fuel-circuit changeover
85/08 - Signal, CAN ASC 3
23/12 - Activation, relay, secondary-air pump
3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air
7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
EGS -> 80/B1 - CAN-Bus check
82/41 - CAN Timeout ASC
IKE -> F5/84 - No CAN message (ASC1)
FB/84 - No CAN message (EGS1)
LCM -> Shadow-memory:
59/01 - Transmission failsafe program
Kan se bort ifra solenoid valve feilene disse har jeg hatt siden før sommeren. Er alle de andre som er nye!
Noen som har en anelse hva som kan være feil?
