Øyvind J Skrevet September 12, 2012 Skrevet September 12, 2012 Som topic sier, hvor kan jeg finne denne? Studerte i minst 1 minutt nettopp, ser den ikke...
Espen02E30 Skrevet September 12, 2012 Skrevet September 12, 2012 Nå har jeg aldri sett nærmere på en M50 motor, men den sitter nok på den som på alle andre motorer. Ofte på venstre side (innsug siden) bakerst på blokka, starteren skal som kjent dra rundt svinghjul.
Øyvind J Skrevet September 12, 2012 Forfatter Skrevet September 12, 2012 Joda, såpass vet jeg jo Burde så klart også spørt om den kan byttes uten bukk, og hva annet som evnt må demonteres. Får ta en grundig sjekk etterpå.
Glenno Skrevet September 12, 2012 Skrevet September 12, 2012 Mener vagt huske fra flere år tilbake at jeg måtte av med innsuget, at det var 2 forskjellige torx dim og at jeg måtte skru både undenfra og ovenfra. Dette var en E34 touring som har relativt god plass. Edit: Googlet på "bytte av starter m50" og fant denne linken: viewtopic.php?f=1&t=150632
Azeton Skrevet September 12, 2012 Skrevet September 12, 2012 Startmotor bytter du fra undersiden. så slipper du og skru av alt. 2stk torx som har 17mm på andre siden. 17 eller 19mm mot blokka mener jeg. Det er på din bil glenno! som dere forøvrig ikke hadde skrudd i blokka
Glenno Skrevet September 12, 2012 Skrevet September 12, 2012 Startmotor bytter du fra undersiden. så slipper du og skru av alt. 2stk torx som har 17mm på andre siden. 17 eller 19mm mot blokka mener jeg.Det er på din bil glenno! som dere forøvrig ikke hadde skrudd i blokka Stemmer nok det Azeton, noe årssiden så bare et vagt minne.
turbokula Skrevet September 13, 2012 Skrevet September 13, 2012 Startmotor bytter du fra undersiden. så slipper du og skru av alt. 2stk torx som har 17mm på andre siden. 17 eller 19mm mot blokka mener jeg.Det er på din bil glenno! som dere forøvrig ikke hadde skrudd i blokka Stemmer nok det Azeton, noe årssiden så bare et vagt minne. hadde bytta ut torksa og satt på mutter og bolt tror det er 17 på mutterne i motor rommet. nei du må ikke av med innsuge har du en tynn arm og skru med oven fra og har en mann liggenes under og hjelper deg så går det for og bytte det
Øyvind J Skrevet September 13, 2012 Forfatter Skrevet September 13, 2012 Takk for tipsene folkens. Jeg får satse på at venstrearmen passer nedi...
Øyvind J Skrevet September 13, 2012 Forfatter Skrevet September 13, 2012 500kr +mva hos hogger en ok pris på starter forresten?
Øyvind J Skrevet September 14, 2012 Forfatter Skrevet September 14, 2012 tja, du kan få det billigere av meg. Regner med at du veit at den funker? I såfall kjøper jeg den jeg.
Øyvind J Skrevet Oktober 31, 2012 Forfatter Skrevet Oktober 31, 2012 Hadde helt glemt denne tråden.. Kjøpte starter i går, i dag googla jeg det samme spørsmålet som jeg starta tråden med her, og fant svarene enda en gang. Kjære vene, litt mindre ringnestran i 2013 ja. Men at det var utvendig torx var en overraskelse. Blir Biltema for å handle verktøy nå.
