Problem med Aux adapter fra Bilradiospesialisten 99´E39
Hei!
Jeg har akkurat kjøpt og fått denne
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=5391&katid=1273
etter å ha lest meg frem til at denne skulle være den rimeligste og enkleste løsningen for å få koblet til telefonen /m musikk til originalanlegget.
Fikk til slutt koblet det til i dag, men har fått 2 problemer.
Når jeg vrir tenningen til 1. trinn altså kun radio / klimaanlegg så går ikke displayet på originalanlegget på. Det går derimot på når jeg starter bilen.. (??) Knapper og lyd fungerer som det skal.
Dessuten er det noe skurring i bakgrunnen når jeg spiller musikk.
Skurringen blir langt tydeligere når volumet skrus opp.
Noen som har vært borti dette? Noen tips?
Hvordan ser koblingen ut på spiller?
Strøm til spiller er koblet via tenningen på bilen, slik at spiller skal skru seg på når tenning vris om. Noe som er gjort med gul/ rød ledning bak spiller?
Hvis du har støy fra AUX-device som øker når output fra 'device' øker vil jeg tro at det er fordi spenning ut fra 'device' er høyere enn det max-input på spiller er.
Eks: Spiller godtar 0.4V - 3V. Output på ditt 'device' er > 3V.
Se også på ledninger/ koblinger for å se om noe er løst/ mangler skjerming e.l. Kan være at støy kommer inn til signalkabel/ input.
