Mye arbeid å gjøre om en m50b25 fra automat til manuell?
Fra det jeg husker så er det slik at om begge motorene har bosch-bosch/siemens-siemens ledningsnett og hjerne så er det bare å sette i og koble til hjernen fra manuell. Om det er bosch-siemens så må ledningsnett og hjerne fra den med manuell byttes over ellers tror jeg det er plug en play så lenge de er fra e36/e34 begge to.
Pluggen som hører til automatkassa stripser du bare oppunder innsuget. Hjernen fra denne motoren kan fint benyttes da girkassa har egen hjerne. Den lar du selvfølgelig bare være med å montere, og pluggen kan ligge ukoblet i styreboksen (på sida hjernen). Gjort dette selv med godt resultat :)
Glemte å nevne svinghjulet ja, men trodde at det er best å bruke hjerne fra manuell eller kommuniserer ikke girkassehjernen med motorstyringen?
Om den andre motoren er fra e34 og du skal ha den oppi e36'en din så må du også sette over bunpanne, oljesil og peilepinnerør + peilepinne. Motorfestene er også forskjellige samt eksosmanifold? Er en stund siden jeg var med på å bygge om gamlebilen fra automat til manuell.
