Annlegg i russebil. spm.
Driver å skal ordne annlegg i russebil og har noen spørsmål, skriver først ned hvordan annlegg det skal være også spørsmål nederst. Dette er uteannlegg, og inneannlegget vil bli drevet på 12 volt.
2 stk 15'' Kicker - Comp 15 (1x4 ohm)
http://www.xtremecar.no/bilstereo/ba...omp-15-1x4-ohm
1 stk 15'' Kicker - Comp VX 15 (2x4 ohm)
http://www.xtremecar.no/bilstereo/ba...-vx-15-2x4-ohm
2 stk 12'' Kicker - Comp VX 12 (2x4 ohm)
http://www.xtremecar.no/bilstereo/ba...-vx-12-2x4-ohm
#Tenkte å bruke horndiskanter på 150-300 watt av en greit merke. Noen som har ide til hvor dette selges? Evt. noe annet forslag til diskant?
#Hva bør jeg bruke som mellomtone til dette? tenkte noe 8'' eller noe slikt i og med at 6*9 er så dyrt etter min erfaring.
#Hvor stort aggeregat må brukes? Evt. er dette mulig å dra med bilbatterier?
#Trenger forsterkere til dette her også, tenkte å leie av firma. Noen som har firmaer de har hatt god erfaring med?
Takk for gode svar på forhånd. Spør om det er noe dere lurer på. Er åpen for endringer av annlegget hvis noen har noen gode løsninger!
MVH
Hvis dere skal kjøpe trenger du budsjett på ca. 50 000kr.
Virker forøvrig som at du/ dere allerede har innstilt dere på hvilke svar dere godtar :)
Hvilket spørsmål svarte du på?
Vi har det meste av høytalere, mangler mellomtone og diskant. Kommer til å leie forsterkere og aggregat.
Du hadde ikke presisert i posten din at dere eide høyttalere fra før.
Vil ikke tro det er noe god butikk å dra dette med kun bilbatterier da dere sikkert kommer til å spille ganske lenge om gangen.
Høres ut som at dere trenger PA-topper til mellomtone, og der dere finner PA-topper, finner dere også forsterkere.
Hvor mye strøm det bruker må dere da finne ut slik at dere vet hvor stor aggregat dere trenger. Kan ikke svare på hvor stort aggregat dere trenger uten å vite hvor mye strøm anlegget kommer til å trekke.
Digital Designs sin VO serie er jo sinnsyke mellomtoner i forhold til pris, alt fra 6,5" til 15" av størrelser.
http://www.judysbilstereo.no/frontsett/ ... mellomtone
DD har også b1 eller b2 horndiskanter som spiller noe inni granskauen, jeg skal selv ha slike etter å ha hørt dem live sammen med de nevnte VO mellomtonene.
http://www.judysbilstereo.no/frontsett/ ... et-tweeter
Dette er elementer med så høy følsomhet at de spiller gørra av det meste med tilsvarende effekttålighet, så ikke se deg blind på watt når det gjelder disse ;)
Hei
Har 4x Hifonics HF8SQI4 Triton ferdig i kasse til salgs.. Brukt svært lite, max en mnd..
Pris 3500 pluss frakt...
De ble drevet av en MAC AUDIO FEARLESS 4000D som kan selges med for 2500..
Garanti på alt...
Klarte selv å sprenge øretrommene med dette anlegget, men da hadde vi 2x Kicker Solobaric L5 10" De ble drevet av en Kicker 2500.1 monoblock..
Hifonicks høyttalerne var det eneste som klarte å holde følge me de subbene...
Har dere tenkt å ha ett anlegg som kan spille mens dere kjører og ett mens dere står stille?
Jeg skjønte det slik at dere var ute etter en "hybridløsning".
Dette annlegget jeg snakker om nå skal være bak i bilen og spille ut av dørene bak når man står stille.
Kommer til å være et annet annlegg som er inni bilen og spiller når man kjører.
Ok, en hybridløsning :)
Ville helt klart valgt PA-topper til mellomtone i uteanlegg. Bør definitivt drives av aggregat. PA-anlegg er som regel 230V og kan ikke drives med batteriene i en bil. Hvis man står lenge (stille) og spiller med bilstereo tømmer man batteri(ene) og vil få problemer med å starte kjøretyøet igjen.
Bærumlyd f.eks kan dere leie fra. Det finnes flere å leie fra i Bærum.
De dere skal leie hos har antaglig forslag, men vil gjette 12" med horndiskant.
Laney, Mackey, Wharfdale, Yamaha og STK har jo gode produkter. Bare å velge og vrake. Hvor høyt det spiller kommer jo ann på hvor stor forstkerer dere bruker.
Antar dere skal leie PA-Sub også, og da er det jo "the bigger the better" som gjelder. 18" eller 21" hvis man får tak i. Husk forsterker med nok kW :)
Btw, anlegg veier veldig mye. Vi måtte leie henger for å ta det med, og pass på at det ikke overskrider totalvekt. (Tollere/ vegvesen er strenge når dere blir stoppet.)
Ok, skjønner. Dere vil kjøpe komponenter for å lage noe selv? Bygge inn i dørene eller noe?
Jeg tror det vil spille veldig mye høyere om dere bruker PA-topper. Hybridløsning ala bilsubwoofere til både inneanlegg og uteanlegg tror jeg blir en veldig merkelig setup i praksis.
Forslag: Et komplett anlegg til å ha inne i bilen. Et separat komplett anlegg til å ha som uteanlegg.
"Kjøreanlegg" trenger jo ikke være verre enn å ha en haug med 6*9"ere rundt omkring i bilen (på dashen/ dørene/ veggene) også ha en "god nok" sub som spiller mens dere turer rundt.
Ville satset mest tid og penger på "stå-stille-og-spille-veldig-høyt-anlegg".
