DariusK Skrevet September 13, 2012 Skrevet September 13, 2012 Blåst ut gassen gjennom overtrykksventilen. Vasket motor pga sporstoff og fylt opp igjen med gass. Så testet med ac apparaten på, clutchen på kompressor slår inn og trykket bare stiger og stiger, el kjølevifte starter ikke. Ser ut som at vifte er ok siden den starter når motor blir varm (vifte med 3 ledninger). Fikk ikke sjekket noe mer i dag men kanksje det er noen som har vært bort i det før? Har mistanke på klima panel siden det har vært tull med den etter jeg har montert dynavin (IBUS boks problem). Den er fjernet nå, venter når jeg skal få oppgradert boks fra dynavin. Har lest på en av USA forum at noen måtte omprogramere klima med NCS expert etter det har vært problemer med IBUS boks? Takker for svar.
østli88 Skrevet September 14, 2012 Skrevet September 14, 2012 Kan være mulig at EX (ekspansjonventilen) den som skiller lavtrykk og høytrykkk er tett, Hvor mange bar der det på LP siden ? 134a? mange bar stiger den til på HP siden ? Hilsen kuldemontør
DariusK Skrevet September 15, 2012 Forfatter Skrevet September 15, 2012 Kan være mulig at EX (ekspansjonventilen) den som skiller lavtrykk og høytrykkk er tett, Hvor mange bar der det på LP siden ? 134a? mange bar stiger den til på HP siden ?Hilsen kuldemontør Ja det er 134a gass. LP siden normalt ca 2-3 bar HP siden stiger opp til 15-20 da slår jeg av AC før det blåser ut gassen igjen. Jeg tror problemet er gass kjøling. Kondenser vifte står stille hele tiden. Men vifte er i orden og ledninger er også ok, og den virker når motor blir varm. Min forrige e39 hadde vifte som var defekt da AC bare slått av clutchen på kompressor når trykket begynt å stige for høyt og ferdig, ikke noe drama. Her skjer ikke det, går så langt opp at det blåser ut gjenom sikkerhets ventil på kompressor. Skal koble på tester og se på parameter hva trykksensor viser men vanlighvis hvis den er defekt så slår ikke clutchen en gang.
østli88 Skrevet September 15, 2012 Skrevet September 15, 2012 ok, da er det ikke ex ventil, for da hadde den sugd seg ned......men det sitter en føler som skal kjenne på kondensator temp/trykk. da vill jeg tro at denne er effekt, for da gir den ikke signal til viftene om start og stopp av vifter.....på trykksensor så skal det stå hvor mange bar han vill legge inn på, vill tro det er rundt 11-13 bar.... sa dette deg noe ?
