Gåen toppakning?
bmw e39, 523ia
har nylig oppdaga at kjøleveska "koker" (luftbobler) kommer ut gjennom lokket på ekspansjons-tanken slik at det renner ut som en dam under bilen. Temperaturen på motoren har hele tiden holdt seg helt normal. Har også flere ganger etterpå fyllt opp igjen frostvæske og latt bilen gå opp til normal drifts-temperatur for å se om det kunne vært luft i systemet men det samme gjentar seg hver gang. Olja ser fin ut, og eksosen er normal.
vært i kontakt med flere mekanikere/bilkyndige som konkluderer med at det er toppakninga som har tatt kvelden. Noen som vet?
Er vel mest sansynlig toppakningen ja, Når du har prøvd å etterfylle å sjekke om det er luft i systemet å det ikke hjelper er de vel stor kjangs for at det er toppakningen...
Reis på et bilverksted og få målt HC gass i kjøleveska, det er gjort på noen minutter, og koster noen kroner, men da vet du i hvertfall.
En toppakning skifter man ikke ut i fra hva noen tror, uten å ha sett på problemet
KAN være toppakning som er gåen. Om det bobler i tanken når bilen står på tomgang , så kan jo det indikere at det kommer eksos inn i kjølevannet , og da er det vel på en måte et faktum.
Men om det er slik at den koker , så kan det være dårlig lufting som gjør. Eller , du har luftet godt og det er lekk.i systemet ditt slik at lufting ikke hjelper.
Om det er lekkasje , så er eneste utvei å finne denne og utbedre. Hvis ikke vil problemet fortsette og faktisk bli verre og verre..
Lykke til..
