Høyre vindusvisker visker ikke lenger ! hjelp! :) e39
Fikk sladd på bilen i en rundkjøring og takten på viskerene endret seg , tilslutt stoppet høyre visker å fungere.
Har sjekket sikringer osv .. Noen som vet hva problemet kan være ?
defekt viskeroverføring kansje? demonter visker armene og fjern dekselet og se om du finner en eventuell feil nedi ved overføringen, siden du har sjekket sikringer og viss venstre visker ennå går fint så rekner jeg ikke med at det er motoren som er svidd.
får ta en nøye titt på det imorgen tidlig , håper det kun er viskern som er ute av "ledd" fordi den var veldig slakk , ikke noe motstand iden :s
du får håpe det er så enkelt å bare knipse den i hakk igjen, for slik var det ikke på min gamle e36, å herregud for ei greie.. d var så rustet rundt "foringen" viskerarmen skal presses nedi at den bare datt av igjen med en gang, så jeg tok et tau og lekte macgyver og hadde bare en visker, alså venstre visker fungere kun ved hjelp av et lite tau, har virka i over et år, men er ikke til å anbefale. hehe
