Underground1983 Skrevet Oktober 3, 2012 Share Skrevet Oktober 3, 2012 Hei, Hva er riktig dekktrykk på denne bilen med følgende dekk? Foran 255/35-R20 Michelin Pilot Super Sport 9" felg Bak 295/30-R20 Michelin Pilot Super Sport 10,5" felg Fant følgende på F10 M5 med http://www.rezulteo-tyres.co.uk/tyres-f ... -turbo-560 Foran 265/35-R20 Michelin Pilot Super Sport 9" felg Bak 295/30-R20 Michelin Pilot Super Sport 10" felg 2.2 bar = 32 psi med last 2.6 bar = 38 psi Blir det riktig å bruke samme trykk som M5. Regner med at M5 er noe tyngre enn 520d men er vel ikke enorm forskjell. EDIT: Ser det er ca 245 kg forskjell i egenvekt på M5 vs 520d På forhånd takk for svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Oktober 3, 2012 Share Skrevet Oktober 3, 2012 Kva står det om dekktrykket på original dimensjon? Med den dimensjonen din kan eg tenke meg å ha kanskje oppmot 3 bar framme og over 3 bar bak. Dette justeres etter dekkslitasjen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Underground1983 Skrevet Oktober 6, 2012 Forfatter Share Skrevet Oktober 6, 2012 http://f10.5post.com/forums/attachment. ... 1285803757 Glemte jo å sjekke det idag da jeg kjørte, men i linken over så står det 2.3 bar foran og 2.2 bak med 245/45-R18 og 275/40-R18 som er std hjula min bil kom med. Virker som det kan være litt mye i bakhjula syns jeg. Får ta å sjekke det imorgen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Oktober 7, 2012 Share Skrevet Oktober 7, 2012 Var da ganske lite lufttrykk på den dimensjonen! Er det ingen her med nyare 5-serie som kan svare på dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Underground1983 Skrevet Oktober 7, 2012 Forfatter Share Skrevet Oktober 7, 2012 Original hjula er runflats så det er mulig det er grunnen til lavere trykk, men de nye Michelin PSS dekka er ikke runflat Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Oktober 7, 2012 Share Skrevet Oktober 7, 2012 Det kan være grunnen ja. Prøv med rundt 3 bar. For lite luft kan fort føre til at felgene kan ryke ved humper. Må være andre som har nyare 5 serie her. Er uansett greit å justere lufttrykket etter slitasjen. (sjekkes ved dekkbytte vår/høst) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
knoskar Skrevet Oktober 7, 2012 Share Skrevet Oktober 7, 2012 Skal stå på dekkene hvilken trykk du skal ha Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Underground1983 Skrevet Oktober 7, 2012 Forfatter Share Skrevet Oktober 7, 2012 Det står vel Max 50 psi. Var det eneste jeg fant. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Oktober 8, 2012 Share Skrevet Oktober 8, 2012 Skal stå på dekkene hvilken trykk du skal ha Nei, det står maks trykk dekket kan ha. Det har ingenting med kva slags dekktrykk ein skal køyre med. (so lenge ein ikkje overstiger maks trykk) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
