Dieselpumpe "timing" m47d20 320d
Hei,
e46 touring
2000 mod. 320d
med: m47d20
Har følgende utfordring/problem:
Skal sette på en dieselpumpe på en motor som ble kjøpt uten dieselpumpe.
Akseltappen på dieselpumpen er konisk og med kun et kilespor som ikke er i bruk.
Og pumpen må jo sitte riktig i forhold til veiv osv, for ellers så kommer dieselen inn til feil tid.
Det jeg tror:
hvis jeg lager et merke på fremsiden av dieselpumpeakslingen (den grønne streken) som er linet opp mot kilesporet.
så skal det stå en viss vei mot den halvmånen i motoren.
(hvis en ser rett inn der dieselpumpeakslingen skal entre, så skal det se ca. slik ut)
Men nå lurte jeg på om noen vet ca. hvordan dette skal stå i mot hverandre, eller om det er en lur løsning på problemet.
Takker for alle svar :)
Er denne til hjelp?
problemet mitt er at pumpen ikke ble låst i "dødposisjon" når den ble tatt ut, og jeg har ingen å sammenligne den med. :(
du må ha måleur, verdiene er stemplet inn på pumpa.
Er det en slags inn-fresning eller oval del på akslingen inni pumpen da, som fabrikken har kalibrert pumpa etter i forhold til dødpunktet til motoren, og en skrue mann skrur ut for å måle hvor pumpa er(med da et måleur) ?
eller er jeg helt på jordet nå..
men takk for svaret uansett , tror du har løst mysteriet litt for meg :)
om eg ikkje husker helt feil så kan du sette aksel så kile står i linje med utgang til syl 1, så låser du av pumpen,pumpen kan monteres når låse pinnen er på plass i svinghjul og tenning på syl1.
deretter må du finjustere pumpen med måleur som skrues inn på siden av pumpa,studer linken.
her er det snakk om hundredeler +/-1 :) det krever flere spesialverktøy for å gjøre jobben ordentlig, +data.
