e28 - har satt i en m30b28, men motoren går ikke onklig FILM
har da byttet motor fra 2.5l til 2.8l men motoren starter og går skikkelig dårlig. må holde full gass for at motoren skal gå, og da går den cirka på 800rpm eln, slipper jeg gassen dør den. forrige eier mener at motoren gikk når han tok den ut av bilen hans, jeg satt i motoren i bilen min ca 1 uke etter at han tok den ut av bilen sin.
har byttet til el-nettet jeg fikk med,
bytta til coilen jeg fikk med
bytta til luftmengdemåleren jeg fikk med,
bytta hjerne,
bytta de 2 boksene som er kobla opp mot coilen/fordeleren.
bytta bensinpumpa, kanskje denne ikke er sterk nok?
virker som motoren går på 3-4 sylindre?
har ikke veldig mye peiling på motor. legger ved en film om jeg klarer
hvordan får jeg lastet opp film? ptøver og legge opp på youtube, også legger jeg ved link.
Hvis det er denne du henta i hokksund har jeg video av tomgangen like før jeg tok den ut, da gikk den fint. Syntes dette er merkelig.
er den motoren jeg kjøpte av deg ja :) i starten hadde jeg problemer med å få start på bilen, men det var bensinpumpa som hadde slutta å fungere. men har lagt opp en ny ledning med bryter + en annen bensinpumpe. så nå starter den som du ser, men det er noe rart :/
Merklig at den funka fint når jeg tok deb ut, men ikke når du monterte den akkurat likt som den var hos meg. Har du sjekka pluggledninger å plugger? At alt sitter som det skal?
får prøve og ta en sjekk imorra, ta med meg en kamerat, som kan ta ut en og en plugg ledning når den står og går, og sjekke, evt måle strøm i dysene. har ikke rørt fordelerlokk eller pluggledninger siden jeg henta motoren.
Kan hende noen pluggledninger har løsnet ved eller etter demontering. Kan også sjekke pluggene, vet jo aldri om de er dratt til, jeg har ikke rørt noe der.
