jma-racing Skrevet Oktober 8, 2012 Skrevet Oktober 8, 2012 Säljer mitt motorpaket från min m535. Mappad av ppf till 745hk & 920nm. Den är helt komplett från hardyskivan och fram så det är bara att bulta i och köra. Byggkostnad en bra bit över 110000kr den har gått strax över 100mil. Turbon har gått ca 50mil M106 botten Racelager stiftad hubb Portad b35 topp Ppf coopering packning Ppf M7 kam Ppf 2 ventilfjäder kit Ppf Hd vippor Ppf kamsynk kåpa Ppf grenrör Ppf insug Ppf 60mm wg Ppf 50mm dump Ppf Högflödes ic Borgwarner 372 turbo 3,5" dp Accufab 80mm spjäll Lc1 bredbandslambda 1260cc Precision spridare Nuke btr Nuke fulerail 65 graders termostat Skället fräst m5 svänghjul 4025gram 765 tryckplatta 4-puckad sinter M5e34 låda Autronic Sm4 Autronic laddtrycksstyrning 6st msd 8245 spolar Svart 8,5mm msd tändkablar Pris 75000sek Kan ta en s50/s54 i inbyte
freddalur Skrevet Oktober 8, 2012 Skrevet Oktober 8, 2012 745 på hjulen med e85? Hvilken komp och tryck?
jma-racing Skrevet Oktober 8, 2012 Forfatter Skrevet Oktober 8, 2012 650whp, 1,8bar . japp på e85. Går fint att köra den på bensin om man vill det. Det som begränsade effekten är att spridarna gick på 90% och det fanns inte tid till att höja soppatrycket o fortsätta mappa. Annars hade det lätt blivit över 700whp
Joachim_M5 Skrevet Oktober 11, 2012 Skrevet Oktober 11, 2012 Borde det inte vara, jag tycker det är billigt. Min m102 med 640whp såldes med växellåda och alt ikring for 70 eller 75000NOK, minns inte helt. Och det tycker jag var billigt. Min hade samma turbo, men denna har mycket bättre sprut och några andra finare prylar. Samt at 75000SEK blir en del mindre i NOK. Så dyrt är det fan inte, kostar skitmycket mer om man ska bygga den själv, mappa skiten och alt annat som kostar pengar. Men du måste säkert ha lite tålamod...
jma-racing Skrevet Oktober 11, 2012 Forfatter Skrevet Oktober 11, 2012 Tycker också det är bra pris. Bara o bulta i o köra duger inte 648whp så är det ju bara o höja soppa trycket o mappa om lite . Kan tänka mej att sälja bilen komplett men då blir det dyrare...
jma-racing Skrevet Oktober 16, 2012 Forfatter Skrevet Oktober 16, 2012 Så här ser den ut. Dock sitter det 18" bbs style 42 split på nu
jma-racing Skrevet Oktober 31, 2012 Forfatter Skrevet Oktober 31, 2012 Endå en e28 med 745 motor..... och? Är ju inga standard prylar. En lika fin m535 med en standard s38 sugis brukar säljas för mer
