reparere rusten bensintank. (E38)
skal behandle tanken min snart, men trenger tips om hva som funker.
vil dette funke innvendig?
http://www.gasolin.no/index.php?main_pa ... cts_id=973
evt bruke dette utvendig?
vask: http://www.gasolin.no/index.php?main_pa ... cts_id=159
syre: http://www.gasolin.no/index.php?main_pa ... cts_id=699
overflate behandling: http://www.gasolin.no/index.php?main_pa ... cts_id=158
eller andre tips?
Sandblås hele tanken og få den belagt med syrefast glassfiber, for så å lakkere. Da vil det aldrt bli noe problem.
tror ikke jeg hadde turt og sandblåse tanken, er nokså tynt det stålet der, men tror nok det gasolin orduktet for innvendig tank skal gjøre susen ja. så få hatt på noe guffe utvendig også er nok heller ikke dumt
er redd guffen innvendig vil løsne og havne i systemet, så vetta pokker...
utvendig er tåli grei skuring, blir vel å finne pungt blåseren og ta forsiktig og så finne noe å evt tette hull med.
hva kan man tette små hull med, som tåler bensin?
kjemisk metall?
ja, det blir nok den og ja :)
tenkte på å tinne bensintanken der rusten har vært, samt tette hull, men, da er problemet med åpen flamme og bensindamp, så, hvordan kvitte seg med all bensindamp fra tanken? :P
ja blir å tinne om eg får stålet reint nok.
ellers så har eg invistert i biltema sin epoxykit :P om tinning skulle gå åt skogen.
