trenger hjelp avg forsterker og høytallere!
Noen som vet, har ei kasse med 2 ads elementer 2x12 Og JBL! 12tom, kobla alt til den ads forsterker ( 3000 watt 4 kanals forsterker ) alt er riktig koblet. Men når jeg skrur opp lyden på 15-20 og oppover så slår forsterker seg av .. og på igjen. Før den skrur seg på må jeg skru ned lyden da skrur den seg på. Noen som vet?
Som thommas88 sier så vil den kutte hvis den ikke får nok strøm (eller har bra nok jording, dette blir det samme).
Ellers tror jeg du har koblet feil, eller at elementene har forskjellig impedans. Hvordan er elementene koblet sammen og hvilken impedans har spolene? Du kan sende meg en PM så skal vi nok få orden på det, med mindre forsterkeren din rett og slett er defekt, noe som er lite sannsynlig. Den prøver hvertfall å levere mer strøm enn den klarer, og det kan være pga koblingen av elementene, hvis du har dårlig jording, dårlig kontakt på koblinger, for liten sikring eller for små kabler :) Husk også at det ikke hjelper å oppgradere sikring uten å oppgradere kabel, med mindre du har for liten sikring i forhold til kabel! Da vil strømkabelen brenne opp ;)
Jeg sender deg et pr bilder.
Jeg kobla ads elementer sammen også har jeg 2 kabler nå som går ut av kassa -/+ og ads er koblet sammen.
jbl elementet er koblet til andre boks -/+
siden hadde bare 2 bokser med 4 kontakter . derfor måte jeg koble ads sammen:
vet ikke helt hva det heter " men det er sånn boks med 2 skruer du setter inn kabler + og - "
og kan bare sette 4 kabler i kassa og til forsterkerene e!
