Div e30/e36 deler, åpen for bytte? (se evt nederst i tråden)
har noen deler for salg, er også åpen for bytte. ønskeliste ved bytting finnes nederst i denne tråden :
e36 nedfellbar rygg baksete (seler integrert i ryggen) for sedan, komplett og strøkent i grå farge.
e36 begge sikkerhetsseler framme
e36 orginale bosch lykter med høydejustering og hvite sideblinklys hele og fine lykter (linser på ene lykta må skiftes, bagatell)
e36 kjedestrammer m42
e36 hydrauliske ventilløftere 16 stk brukte og 4 stk nye m42
e36 pluggledningsnett m42
e36 dynamobrakett
e36 ny uåpnet toppakning m42
e36 innsug m42 + m43 (passer også e30) (solgt)
e36 hjerne m40
e36 motorfester/alulabber m40+ m42 + m43
e36 luftmengdemåler m40 + m42 + m43
e36 peilepinne med rør m40 + m42 + m43
e36 3 stk girkasser m40 + m42 + m43
e36 komplett hjullager/nav framme (nytt i eske)
e36 el sidespeil, svart farge
e36 komplett m40 motor
e36 starter m40 + m42
e36 dynamo m40 + m42
e36 servopumpe m40 + m42
e36 nye pluggledninger m40
e36 veiv m42 (solgt)
e36 topp m42 (solgt)
e36 lokket som dekker hjerna i motorrommet
e36 Komplette fjærbein framme med fjærer+dempere, kalippere, nye skiver osv (overflaterust på skiver da de har stått en stund, men går bort ved kjøring)
e36 Komplett servostyring (passer også e30), tannstang med alle slanger, servoreservoar og pumpe, indre+yttre endeledd. (klart for montering, plug and play)
e36 Komplett eksos m40, hele greia fra manifold til effektannlegg. lambda+katalysator er der også. grom lyd!
e36 4 stk Dynamo
e36 2 stk Starter
e36 Kullfilter
e36 Vanns sirkulasjonspumpe for varmeapparat, montert på torpedoveggen.
e36 Tomgangsmotor
e36 Motorpute m40+m42
e36 Alu motorfeste m40+m42
e36 4 stk org luftfilterbokser
e36 5 stk luft mengde målere, passer m40+m42 og mange andre modeller.
e36 Kaliptere framme, begge 2.
e36 Høytalerdeksel ved gulv, pedalside.
e36 Panserhengsler, begge 2.
e36 Org bosh frontlykter, 2 linser må byttes.
e36 Org baklykter.
e36 1 stk tåkelykt.
e36 m40 hjerner
e36 Innsug m42 (solgt)
e36 Sentrallås for dører+hovedsentral boksen som ligger ved hanskerom.
e36 Topp for m42+helt ny uåpnet toppakning.
e36 Cupèlys framme ved speil i taket + begge cupèlys bak i sidene.
e36 Komplett takluke, klar for montering, fungerer helt fint og er tett og fin. (diamantsvart bmw lakk org)
e36 Org seter framme+bak sedan, grått stoff. strøkne seter uten hull/slitasje.
e36 Sportseter framme, m3 sedan. (samme form som vader seter, bare i stoff)
e36 Org deksler for høtalere på hattehylle bak, strøkne. (solgt)
e36 El sidespeil, begge komplett.
e36 Komplett ratt med airbag inntakt, trenger bare å plugge den i og skru på rattet.
e36 Komplett servostyring, tannstang med alle slanger, servoreservoar og pumpe, indre+yttre endeledd. (klart for montering, plug and play)
e36 Eksos fra manifold til midtre skjøtestykke med lambda og katalysator, rustfritt. m40.
e36 4 stk Dynamo
e36 2 stk Starter
e36 Kullfilter
e36 Tomgangsmotor
e36 Org baklykter.
e36 m40 hjerner
e36 Sportseter framme, m3 sedan. (neste samme form som vader seter, bare i stoff)
e30 3 stk girkasser m40 + m42
e30 pluggledningsnett m42
e30 ledningsnett (rundt stikk) m40
e30 fletta ny uåpnet toppakning m42
e30 3 par nye org sidespeil (kun selve glassene, må limes fast med dobeltsidig tape
e30 lyktegriller
e30 nyrer
e30 handbrekks "belg" (den som er rundt brekket inni bilen)
e30 girspak "belg" (innv i bil)
e30 eksosanlegg m40
e30 hjerne m40
e30 hjerne m42
e30 magnetventil for varmapparat (den som ligger i midtkonsoll nede ved pedalsiden)
e30 sidespeil org svarte plast elektriske
e30 2 stk radiator skjold/kapper (1 nytt + 1 brukt)
e30 plastdeksel forran radiator m40+m42
e30 bensinpumpe 318i og 318is
e30 manuell takramme for cab
e30 div stag osv for elektrisk styring av tak på cab
e30 brukte rieger gts sideskjørt, er sparklet ut på skjørtene så dette må pusses av før bruk. godt mulig å få de til igjenn.
e30 rieger gts frontfanger, trenger en runde eller to med fyller.
e30 luftmengdemåler m40 + m42
e30 girkasse m40 + m42
e30 dynamo m42
e30 dynamo m40
e30 veiv m42 (solgt)
e30 topp m42 (solgt)
e30 m42 dyser
e30 m42 fuelrail
e30 kjedestrammer m42
e30 hydrauliske ventilløftere 16 stk brukte og 4 stk nye m42
har også en m4018 som står på pall, alt fungerer komplett inkl girkasse selges.
har ellers også en cagiva mito 125cc, nyoverhalt og blodtrimmet til den som måtte tenke seg det :mrgreen:
sikkert mye mere som er glemt i farten, men om du trenger noe er det bare og spørre :wink:
er selv ute etter:
2 stk framskjermer farge er uintresangt, men må vere frie for gravrust (med rusthull er uaktuelt)..
e36 skjermbreddere bak+evt framme
e30 m3 bredding
steinplate for e30 facelift
brock b2 felger/andre kantfelger for e30 som bygger en del
frontrute med toning e30 cab
komplett gulvteppe+bagasjeroms "bekeldning" type sort for e30 cab
org verktøysett for montering under bagasjeluke e30
e36 ratt med airbag
e36 ratt med airbag
e36 m40+m42 dynamobrakett
e30 håndbrekk
e30 speil el
e30 frontgriller
e30 insp panel
e30 m40 hjerne
e30 m40+m42 bensinpumpe (testet og virker fint)
e30 m42 hjerne
e30 m42 topplokk
e30 nyrer
e30 og e36 girkasser m40+m42
e30 og e36 giroverføring
e30 og e36 fuelrail m42
e30 og e36 m42 motorfester (SOLGT)
e30 og e36 pluggledningsskinne
e30 radiatorholder (montert på topp av radiator)
e30 og e36 starter m40+m42 (kan brukes på m43 ved bruk av gjennomgående skruer med mutter)
e30 tankmålere (facelift) testet og virker
e36 sirkulasjonspumpe for varmeapparat e36 m40+m42
e30 m42 dynamo
e36 m42 dynamo
e36 m42 innsug
e36 m43 servopumpe
e36 m40+m42 motorfeste
e36 m42 radiatorkappe
e36 servopumpe
e30+e36 m40+m42 viftereimskive
e30 magnetventil for varmapparat temp styring (ligger nede ved gasspedal)
e36+e30 m40+m42 motorfester
e30 og e36 m42 oljepeilere komplette
stag for giroverføring?
ukjent gjenstand e30/e36, trur det er batterikabeldeksel
e30 rieger gts frontfanger (har også brukte rieger skjørter)
  • Svar 84
JulianS: lurer på om km går til 260km/t på is instrument i motsetning til 240km/t på vanlig 318i?
mulig å fortsatt bruke 318i instrument ved motorbytte til is, eller vil en få feil km/hastighets utslag/andre differanser på div på måleren(e) etter
motorbyttet?
  • 1 month later...
