BMW 120D 2005 elektriske vippespeil som ikke stopper der de
Når jeg holder inne låseknappen på nøkkelen vipper speilene seg inn. Dette fungerer som det skal. Når jeg låser opp bilen går speilene tilbake til riktig posisjon, bortsett fra på førersiden. Der går speilet videre og stopper ikke før det treffer "vinduskarmen". Inni speilfoten høres det ut som om motoren fortsetter enda litt til..Helt til det kommer et smell som om noe hopper ut av "ledd" der inne.
Noen ganger har det fungert å fysisk holde speilet igjen når jeg åpner bilen slik at det ikke fortsetter helt rundt. Da har speilet i etterkant stoppet på riktig sted for en periode, men så går det plutselig helt rundt igjen.
Noen som kan noe om dette?
når speilet er vippet inn så ser du at det er bitteliten tapp på den plata speilet roterer på...som regel er den slitt/for lav..det er den som gjør at speilet stopper der den skal...
Er dette noe en helt vanlig kar som meg kan fikse på selv, eller må den inn på verksted for å skifte tapp el. speilarmen?
njeeh... er det vanskeligst når det regner/er vått ute? Eller skjer dette hele tiden? Hadde samme problemet på min E65, men da kun når det var vått ute...
Vet du, det har jeg aldri tenkt på som en sammenheng. Jeg har en opplevelse av at det skjer nesten hele tiden. Kan jeg smøre denne pluggen for at den skal "gli" bedre for å komme helt opp?
å nei...ikke smør..da glir speilet lettere FORBI tappen..Du kan jo titte litt nøye etter når du feller inn/ut speilene... se om du ser hvor det glipper?
En kompis hadde samme problemet på en E60 og han bare koblet ut brytern til speila :P
