m52 kdFi v1.3 PNP datasprut på m50b25 vanos ?
Lurer på om det er mulig å bruke kdFi sprut som er til m52 på en m50 vanos motor ?
Det har sittet på en m52b20 turbo, men har byttet ut motoren til en m50b25 vanos motor
Eventuelt, hvilke valg har man ? :)
Flytte over m52b20 motornettet med følere til m50b25 motoren?
Koble om på motor-elnettet ?
Takk
kdfi har heller tvilsom kvalitet på PCB'ene. sett ALT for mye tull med dem, og en total mangel på hardware support.
Om du har et ledningsnett med bosch 55-pin ecukontakt, så gå mye heller for DIYPnP. Hvis ikke, så er det ikke noe vanskeligere å legge inn nytt nett fra diyautotune og bruke en standalone MS3 enn det er å flytte over komplett nett fra en motor til en annen. MS3 har også en STOR aktiv brukerbase, så support på både maskin og programvare er bra. MS3 får du også bare kjøpt som ferdig boks med mindre du ønsker å kjøpe et MS2 kit og oppgradere det, men ferdig boks er billigere og du slipper stresse med å lodde.
Tenkte høre ang det kdFI spurtet siden jeg har det liggende
Ellers vurderer jeg litt chip. Kun tenkt å lade 0,5bar ca på org b25 motor.
Hva koster de spruta du nevnte sånn ca? :)
Takker!
Flere som mener m52 kdFi boksen bør funke fint på m50b25 vanos om man flytter over komplett motor elnett og noe følere. Noen som kan bekrefte ? :)
Hvor får man tak i start map ? (kdfi boksen kjører Ms1)
