cadekon Skrevet Oktober 21, 2012 Skrevet Oktober 21, 2012 Har en 318 tds som bare plutselig stoppet under kjøring, har ikke fått start siden den stoppet og har prøvd å lagt opp ekstra jording til motor og byttet batteri for å se om det var problemet, når jeg vrir om tenningen så kommer alt av lys i indstrumentpanel,anlegg,kjørelys og man hører at motoren starter opp, men når jeg skl starte den så forsvinner alt av strøm og det kommer bare en klikkelyd fra motoren + litt røyk fra batteriet, noen som har tips til hva som kan være feil? Starteren er ny så tror ikke det er den
Sturmtiger Skrevet Oktober 21, 2012 Skrevet Oktober 21, 2012 Skjekket sikringene? Prime suspect er vel startmotoren.
cadekon Skrevet Oktober 21, 2012 Forfatter Skrevet Oktober 21, 2012 Har sjekket sikringene ja, startmotoren er bare 2-3 måneder gammel så tviler på at det er noe feil med den
cadekon Skrevet Oktober 21, 2012 Forfatter Skrevet Oktober 21, 2012 men kan virke som det er starteren eller dårlig kontakt på den ihvertfall, prøver å starte motoren så kommer det en liten røyksky fra baksiden av motoren, letteste måten å komme til starteren er vel bare å løsne på traversen å slippe motoren ned ?
Sturmtiger Skrevet Oktober 21, 2012 Skrevet Oktober 21, 2012 Skifte starter på en e36 er tidkrevende, og du må sikkert hive vekk noen ting på toppen for å komme til skruene til den og, eller du kan komme til fra undersiden med noen forlengere.
