530ia e34
hei.
har nettopp hentet meg en e34 530ia 92mod m60b30
når jeg setter den i drive da slurer den mye før den tar tak.
kom også opp en varsling, getribeprogram.
noen som vet antatt årsak?
kan det være filter eller olje sort/mengde som er problemet?
Det du beskriver er at girkassen går i nødmodus. Du får da den nevnte feilmeldingen og kassen låses i tredje. Det er særdeles mange årsaker som kan forårsake dette, alt fra LMM til manglende olje på girkassen.
En diagnose vil være en god start for å finne årsak.
eg hadde samme problemet for et par månder siden med min, byttet da olje og filter på kassen uten at det hjalp (men trengtes) viste seg at innsugsbelgen var hoppet litt av på undersiden så den trakk falskluft, festet den igjen og alt var som det skulle :)
Hadde samme problem på samme motor og kasse men på en 7 seire. der ventet jeg for lenge med å gjøre noe og da var hele kassa søppel tilslutt. så ble ny på meg. men anbefaler å ta en olje skift + filter og sjekke alle kabler og koblinger inn på kassa. så er det større sanynelighet for at du redder kassa.
Kan også være en mulighet å flushe kassa.
