Må man ta ned diffen på en e34 for å sveise den ?
Må man ta ned diffen på en e34 for å sveise den? Eller kommer man til for å skru av baklokket og sveise uten noen demontering?
Ok. For å ta den ned så er det bare å skru opp flensene på stikkakslingene og mellomakslingen samt opphenget til diffen, så er den løs? Skal ikke være noe spesielt problem det? Eller er alt dette kjent for å sitte godt?
Tror ikke det skal være noe problem. Bare løsne alt den sitter i ja. Forsiktig når den begynner å løsne. Er ganske tung.. 30kg eller noe. Skal du ha av oljen på den kan det være greit å løsne de skruene først, da diffen sitter fast. De bruker å sitte litt.
Ha en hammer/varme apparat liggende, de skruene sitter no så jævlig fast.
opphenget, flensene, eller alle? :P
Omtrent alle typer skruer som finnes under bilen? :>
Jeg kan skrive under på at mellomakselen er noe dritt å løsne. Boltene kan ikke holdes igjen og går rundt om du har uflaks :P
Usja.. Håper jeg får det til da! :P
Har tilgang til verksted på jobb med det meste av kraftverktøy samt skjærebrenner osv, men jeg er AVHENGIG av å komme meg hjem igjen med samme bil, samme dag. :P
tips: når du ferdig og skal montere igjen, så setter du inn alle boltene med fett. mye lettere å demontere igjen neste gang ;)
