wbiter Skrevet Oktober 27, 2012 Skrevet Oktober 27, 2012 Har akkurat kjøpt ny bil, med M43-motor og allerede på vei hjem begynte motoren å bli varm. Forrige eier hadde selv kjørt langt uten problemer (Vi møttes på halvveien) og jeg opplevde ikke opphetingen før etter ca 1 times kjøring. Kjølevannet har rett nivå og vannpumpa går greit. Termostaten ser også ut til å fungere, vifta går iallefall på og av som normalt. Hva annet kan forårsake overoppheting? Den har elektronisk klima som ikke fungerer, men kan det ha noe innvirkning på motoren?
evi Skrevet Oktober 27, 2012 Skrevet Oktober 27, 2012 Luft i systemet? Kan være toppakning, eller sprekt topp.
wbiter Skrevet Oktober 27, 2012 Forfatter Skrevet Oktober 27, 2012 Ja dette med luft i systemet har jeg hør andre og som har nevnt. Hva gjør jeg for å fikse det?
evi Skrevet Oktober 27, 2012 Skrevet Oktober 27, 2012 Du må lufte motoren. Er den lufteskrue en plass som du åpner opp mens motoren går, så det spruter ut kjølevæske. Når det ikke kommer mer luft så må du lukke den igjen, vente litt, og gjøre det igjen. Google det, ikke vanskelig. Men fremdeles merkelig den kunne kjøres fint en time først da..
wbiter Skrevet Oktober 27, 2012 Forfatter Skrevet Oktober 27, 2012 Ok, skal sjekke det ut når jeg blir edru. Men hva med termostaten, kan den være gåen?
evi Skrevet Oktober 27, 2012 Skrevet Oktober 27, 2012 Du sa jo den var i orden? Den kan testes ved å legges i kokende vann, eller bare byttes.
wbiter Skrevet Oktober 27, 2012 Forfatter Skrevet Oktober 27, 2012 Ja jeg har hørt vifta gå av og på, men kan den være defekt likevel? Ikke fungere som den skal på en måte. Grunnen til at jeg lurer er at når jeg kjørte hjem lå jeg stort sett på motorvei og høy fart, det var ikke før jeg kom på 50 og 60-sone at den begynte å bli varm, altså når den ikke fikk like mye "naturlig kjøling" på radiatoren.
