Skift av ventilløftere på M50B25. hjelp?
Hei.
Lurer på om det er vanskelig å skifte ventilløfterne på en M50 motor?
Går det feks å løsne begge camhjulene å dra dem av camakslingene slik at man slepper å sjekke alle merkene på kjedet osv. Tips, triks, og DIY.osv. mottas med stor takk :)
Det er litt knot hvis motoren sitter i bilen. Du må av med kjedet, drev og ut med kammene. Så må du ta av kambryggene, da detter løfterne ut. Det er ikke så lett å sette i løfterne uten at de detter ut når du setter på kambrygga. Vasker du slt helt rent for fett kan fu bruke teip eller så kan du bruke en lang magnetstav nedi kambrygga.
Kjedet er lett. Tdc merket på veiva og de fremste kamnokkene pekende mot hverandre med kammenes bakende helt rett langs med topplokket. Bruk låseverktøy eller en rettholt.
Bruk en lang snor eller lignende under kambryggene slik at du holder løfterne mens du setter kambryggene på motoren.
fikk skiftet ventilløfterne på min 330XI ved BMW verkstedet i Strømstad, halv pris ift i Norge. God service og man vet at alt er gjort riktig
Jobber på bilverksted selv så skruingen gjør jeg selv :)
Ser litt mørkt på dette med registerkjeden, for det har jeg ikke gjort før.
Skiftet ventilløfterne på en e46 318i en gang, da løsnet vi bare reimhjulet på cammen å hengte den opp i et tau til panseret. så skrudde jeg opp cammakslingen å skiftet løfterne. Men siden min har 2 camhjul blir vel den metoden litt værre..
Er du mekaniker å redd for et register? da er du ikke mye til mekaniker :P
Har skiftet MANGE register, så det er ikke det. Har bare aldri skiftet en registerkjede, siden de ikke skal skiftes på intervall.
Å det er min egen bil så jeg forhører meg litt om først, før jeg begynner.
Pluss at jeg vet om noen på et annet verksted som skulle skifte cammene på en M50B25, å di hadde først satt cammene feil vei på slik at cammene ble ødelagt, å så bestilte de nye, å klarte å ødelegge dem også. Kanskje ikke rart jeg er skeptisk. Men skulle garantert fått det til uten problem. Men meste av grunnen til at jeg spurte var for å høre om noen hadde en enklere måte å gjøre det på. Slik såm jeg skrev lenger opp, at jeg hadde løsnet camhjulene fra camakslingene å hengt dem opp med tau slik at kjedet ikke forandret seg på tannhjulene, og dermed slapp å sjekke alle merkene å begynne å styre med det.
Skjønner?
Bare hiv deg uti det. Du greier dette. Kjedet er lett. Sjekk på spaghetticoder.org hvis du lurer.
Er kjempe kurant dette, spes. om du ikke har vanos.
Og du på BMW i Strømstad; Hvorfor er svenske mekanikere flinkere enn norske? Det er bare billigere. Ingen forskjell ellers.
