internetdude Skrevet November 5, 2012 Share Skrevet November 5, 2012 Fulgte ikke med noen CD plate når jeg kjøpte bilen, har forsøkt brenne noen plater men så langt ingen suksess De første 2 platene med 2 forskjellige filer ble spyttet ut igjen etter ca 1 minutt. De tredje og fjerde med en annen fil blir værende i spilleren, men ingen ting skjer. Hvordan får man skrudd på Navigasjonen etter at man har puttet en plate i spilleren? Er det bare å trykke på "Mode" knappen slik man bytter fra Radio til Kassett, CD osv, og så skal navigasjonen dukke opp der? Har enheten med TV og kassettspilleren skjult bak skjermen slik at du må vippe ned skjermen for å bytte kassett. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
internetdude Skrevet November 10, 2012 Forfatter Share Skrevet November 10, 2012 Nå virker ikke handsfree på telefonen heller, den dukker heller ikke opp i OBCn. Telefonen virker helt perfekt når jeg kun bruker røret, kutter lyd på både radio og cd ved både utgående og inngående samtaler. Begynner misstenke dårlig kontakt/irring på både navigasjon og telefonen, siden navigasjonen heller ikke finnes som valg i OBC. Hvor bør jeg begynne sjekke kontakter? Er det ett sted hvor både navi og telefon er tilkoblet OBC på samme sted? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
740AV Skrevet November 10, 2012 Share Skrevet November 10, 2012 Hvilken navigasjonscomputer har du? Mk1, 2, 3 eller 4? Høres egentlig ut som om navigasjonscomputeren har tatt kvelden. Ta bilder av skjermmenyen og navicomputeren og legg de ut her sånn at vi får se litt nærmere på saken. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
internetdude Skrevet November 10, 2012 Forfatter Share Skrevet November 10, 2012 Regner med at det er MK1 eller MK2? Hvis denne er gåen hvordan kan det føre til at OBCn plutselig ikke gjennkjenner telefonen, og jeg dermed mister handsfree funksjonen? Alt virket 100% når jeg satt inn sim kortet her i midten av uka, når jeg igår skulle kjøre første tur var det null liv i handsfreen. Og telefonen hadde forsvunnet fra OBCn. Jeg la merke til at CD skifteren også forsvant fra OBCn når den er frakoblet, da jeg byttet ut den som stod der som heller ikke virket når jeg fikk bilen, med en som virker. Dette er grunnen til at jeg misstenker dårlig kontakt eller brudd ett sted i både telefonen og navienheten. OBCn har aldri gjennkjent navi enheten iløpet av de 14 dagene jeg har eid bilen. Jeg regner med at den skal dukke opp i OBCn selv om det ikke er CD plate i spilleren? Så hvis denne er gåen, så har den vært det hele tiden mens jeg har hatt bilen. Syntes det dermed er rart siden telefonen virket fint for bare noen dager siden? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
740AV Skrevet November 10, 2012 Share Skrevet November 10, 2012 Begynn med å sjekk kabler og kontakter baki der. Høres ut som det kan være dårlig kontakt både på radiomodul og navicomputer. Normalt er det navicomputer som genererer grafikken i brukergrensesnittet på skjermen framme i bilen. Men når navicomputer slutter å virke /ikke får kontakt med bilen er det videomodulen som tar over jobben. Og dermed mister du også valget gps-navigation i menyen. Det er jo radiomodulen som sender lyden fra telefonmodul og ut i høytalerene. Så problemet må ligge en plass der. Samme gjelder for cd-veksleren. Sjekk den store kontakten på radiomodulen, og spesielt de 2 små kontaktene inni der igjen. Det er der lyd fra tlf og cd-veksler kommer inn. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
internetdude Skrevet November 10, 2012 Forfatter Share Skrevet November 10, 2012 Tror ikke det kan være noe feil med radiomodulen da. Alt av lyd virker perfekt, radio, kassett, cd, tv og ringe lyden i tlf ved både innkommende og utgåenende samtaler, det demper også lyden på en eventuell lydkilde som står på ved samtaler. Så da høres det ut som om det må være navispilleren? Tar en tur ut å river ned for å titte litt baki der nå.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
740AV Skrevet November 10, 2012 Share Skrevet November 10, 2012 Så du har ikke problemervmed cd altså? Sikkert jeg som missforstod. Likså greit å kjøpe mk4 navi med en gang Kan det være at mic'en til handsfree opplegget ikke virker? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
internetdude Skrevet November 10, 2012 Forfatter Share Skrevet November 10, 2012 Nei har ikke noe CD problemer etter at jeg fikk bytta CD veksleren. Har nok ikke noe med mikrofon å gjøre. Hverken navigasjon og nå heller ikke telefonen gjennkjennes av OBCn, ser flere mener mye rart kan skje hvis navi enheten tar kvelden, så jeg tror det er den som er gåen. Reiv ifra hverandre alt baki der isted, og fant ikke noe feil eller misstenkelig. Gir opp nå, skal prøve finne en spiller tilsalgs i nærheten av Oslo, som jeg kan prøvemontere før kjøp, slik at jeg er sikker på at den er gåen. Gidder ikke oppgradere, skal bare ha det til å funke billigst mulig Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
740AV Skrevet November 11, 2012 Share Skrevet November 11, 2012 Telefonen skal fungere selv om navicomputeren ikke virker. Finnes jo biler som ikke er levert med navi men bare videomodul. Kan være telefonmodulen i bagasjerommet er defekt også. Mest sansynlig at det er der problemet ligger. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
internetdude Skrevet November 11, 2012 Forfatter Share Skrevet November 11, 2012 Telefonen funker helt fint foruten om handsfreen. Men da OBCn ikke ser telefonen regner jeg med at det er derfor ikke handsfreen virker, da dette helt sikkert går gjennom OBCn som det meste annet. Og da OBCn heller ikke ser navin tror jeg det er best å prøve en ny navi enhet først. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
740AV Skrevet November 11, 2012 Share Skrevet November 11, 2012 Ja systemet er bygd opp slik: Alle enhetene kommuniserer via I-bus Jeg hadde ville prøvd å fysisk koble fra navicomputeren, for å se om telefonproblemet løser seg da. Det kan hende navi sender feilinformasjon inn på I-busen dersom den er defekt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
internetdude Skrevet November 11, 2012 Forfatter Share Skrevet November 11, 2012 Det tror jeg ikke at jeg prøvde mens jeg hadde ute navicomputeren sist. Takker, skal prøves imorgen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
internetdude Skrevet November 12, 2012 Forfatter Share Skrevet November 12, 2012 Hjalp ikke det, ingen forandring. Nå tror jeg ikke jeg gidder styre mer før jeg får tak i en ny navispiller og prøvd den. Da bør jeg ihvertfall få navigasjonen til å virke, og så får jeg bare se om det også kan få telefonen til å dukke opp på skjermen, slik at handsfree delen også vil virke. Men takk for alle tips og hjelp, slike som deg som gjør at en selv får lyst til å prøve å hjelpe til i forumet hvis det er noe en føler en kan bidra med Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
internetdude Skrevet November 30, 2012 Forfatter Share Skrevet November 30, 2012 Det er nok dårlig kontakt ett sted. Her om dagen dukket telefonen opp på skjermen ett kort øyeblikk, men kun i svart skrift, for så å forsvinne igjen. Pappa har nettopp kjøpt en -00 530d og der er det nok det vanlige dårlige kontakt problemet under midtkonsollen. For den skrur seg av og på nå og da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
internetdude Skrevet Desember 8, 2012 Forfatter Share Skrevet Desember 8, 2012 Fikk tak i en brukt spiller men ingen forskjell Sjekket kontaktene i mittkonsollen men alt var fint der, så må være ett annet sted det er kontaktproblemer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
