Lavt turtall på tomgang og kaldstart prob E39
Hei!
Kjøpte meg 520 E39 98 mod for noen dager siden. Selger sa at bilen måtte stilles opp på tomgang siden den var litt lav men startet fint osv. Nå som det har blitt kaldere eller at bilen har stått en hel dag før den startes igjen så vil den nesten ikke kjøre på tomgang når den er kald.
Den starter helt fint og så går turtallet nedover og nedover og til slutt stopper motoren! (av og til)
Men bare ved litt trykk på pedalen så går det helt fint. Og etter et par min kan den stå på tomgang, men på ca 600 omdreininger.
Den går også litt ujevnt på tomgang da.
Har hørt litt om temp føler osv, eller falsk luft.
Noen som har vært borti lignende problemer?
Mvh
Thomas
Tomgangsregulator? sitter på undersiden av innsuget. ta ut den og se om den beveger seg "fritt" :)
Sjekket den og etter falsk luft og alt så fint ut. Blir nok en tur innom Bavaria for diagnose!
Fant ut at det var gåen kamsensor på bilen som nå har blitt byttet.
Men den suger også falsk luft ved veivhusfilteret..
EDIT:
Byttet veivhusfilter og tilhørende slanger som var tette. Bilen er god som ny på kaldstart og tomgang!
