Innfesting av foring bærearm e36 bolt knekt
Ene skruen til innfesting av bakre bærearmsforingen nr 4 har knekt, og er kul i hel.... å borre ut.. Noen som har noen super tips? Noen som vet om det går ann å kjøpe ny innfesting og sveise på? Evt noen som har?
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Kan vel kjøpe hele bærearmen;) Kan finne brukt på diverse plasser.
Får du ikkje til å borre den ut altså?
Bolten sitter inne i ramma på bilen.. Sitter ca 0,5 cm inne i "hylsa" med gjenger..
Jo borret opp, og banket inn en bits, men den knakk jo heldigvis inne i bolten, så kul umulig å få den ut..
Har et tips som altid funker vist du har tilgang til et sveise apparat.
Først så sveiser du på en 10mm skive fast i den knekte bolten så sveiser du en 10mm mutter på skiven(sveis i senter på mutteren, med masse varme) Så skur du den ut med 17mm pipe mens det er varmt! Er vendt et forsøk;-)
Ikke så lett når den har knukket "inni" hylsa da.. :/
Åja såg det nå , da blir det straks litt verre.
Da får eg håpe noen andre kan hjelpe deg ;)
