97 525 tdsa Starter ikke
Hei..har en E-39 97 mod 525tdsa som av og til ikke starter.De er nok strøm,men starteren slår ikke inn.Kan vente ei stund,så starter den helt normalt.Ganske irritabelt å ikke vit om den starter eller ikke når man ska ha den.Kan gå flere uker mellom hver gang dette skjer. Lura på om det er starteren som fjusker
Mvh Tore
Dersom helt sikkert har godt nok batteri med god nok ladetilstand, så har du enten en eller flere koblinger som har dårlig kontakt, eller sliten starter.
Begynn med å besørge topp kontakt ved batterisko, jordingspunkter og på selve starteren. Dersom dette ikke hjelper, er det starteren, evt innslagsreleet på den.
I tillegg til dette kan det selvsagt være bakstykket på tenning, eller ledningstrøbbel der i og mellom starter. Hvilken av disse to det kan være, kan avklares ved å ta en ledning fra tilkobling av innslag opp til ei lampe du legger i bilen. Dersom denne lyser ved de forsøk starteren ikke slår inn, ligger feilen i førstnevnte, dersom den ikke lyser ved situasjon, er sistnevnte feilområdet...
mvh Frode Neergård.
sendt fra min HTC Sensation XE via tapatalk 2
