simenjo Skrevet November 19, 2012 Skrevet November 19, 2012 Fikk akkurat opp på skjermen at bremseklossene foran var utslitt og 0km igjen, så nå lyser bremselampa rødt og "gong" lyden kommer stadig. Irriterende. Bremseklossene er relativt nye, så jeg ønsker tips om hvordan dette systemet kan resettes?! Må jeg innom verksted?
JE Motorsport Skrevet November 19, 2012 Skrevet November 19, 2012 Bremseføleren MÅ uten unntak skiftes på disse bilene og så må du inn på enten BMW, Bosch eller Autologic-tester el.l og nulle etterpå
simenjo Skrevet November 19, 2012 Forfatter Skrevet November 19, 2012 Crap. Hadde håpet på en enklere løsning. Mange takk for hjelpen hvertfall. tut og kjør
OLEZZ Skrevet November 19, 2012 Skrevet November 19, 2012 Jo, det skal jeg fortelle deg. Bytt føleren og resett på egenhånd via kombi. Veldig enkel sak. Du finner det på youtube osv.
Topper Skrevet November 21, 2012 Skrevet November 21, 2012 Hei Det er ikke sikkert du trenger å bytte sensor. Bremsevarsleren slår seg på hvis sensoren er slitt/ødelagt = bremsklossene er utslitt eller det er X kilometer siden den var resatt. Jeg byttet klosser og sensorer på min E93 etter en stund fikk jeg varsel om at det var på tide å bytte. Resatte ved hjelp instrument panelet. Mener å huske at du skal holde kilometer knappen inne mens du trykker en gang på startknappen, da kommer du inn i en undermeny som viser neste EU kontroll, når du skal bytte bremsvæske ,osv og når du skal bytte klosser etter km. Gå inn på bremsevarsleren som varsler og voila, alt ok Hvis du ikke finner ut hvordan du gjør det kan jeg laste opp et youtube klipp Topper
simenjo Skrevet November 21, 2012 Forfatter Skrevet November 21, 2012 Heisann. Takk for svar. Jeg var litt usikker på om dette fungerte på min modell. Godt å få det bekreftet. Har allerede forsøkt å resette slik som du beskriver i undermenyen. Problemet var da at km gikk fra ca 100 og direkte til null/utslitt både foran og bak. Nå får jeg ikke resatt den igjen. Antar at sensoren ikke ble skiftet ved forrige bremseklosskifte, så nå er den helt utslitt ?!
JE Motorsport Skrevet November 21, 2012 Skrevet November 21, 2012 Det står på delekatalogen (ETK) at bremseføleren skal skiftes uten unntak ved klosseskift
simenjo Skrevet November 21, 2012 Forfatter Skrevet November 21, 2012 Da har ikke BMW i Aachen gjort jobben sin... Akkurat kjøpt bilen. Får gjøre det fremover.
