E46 323 Ujevn på tomgang på lavt turtall
Har et problem med min E46 323i (automat):
Den går ujevnt på tomgang og lavt turtall når den står i ro.. spesielt i lyskryss da vil den liksom fremover :lol: ... Men med en gang man har høyere turtall når den står i ro eller kjører så er alt fint :?::?::?::?::?:
Alle svar mottas med takk :bmw:
Har satt opp to ting som eg kanskje tror det kan være
oksygensensor eller lignende
lambda kanskje ..
Litt mer info kanskje?
Ujevn gange på varm / kald motor? Hvor mange omdreininger er det snakk om?
Hvis det er kun når motoren er varm, kan det være falskluft eller lamdbasonde. Plugg ut lambda under bilen og se om det er forskjell. Hvis bilen blir bra etter du kobler den ut, er det lamda :)
Sjekk etter falskluft i innsuget. Altså om slanger eller innsug har sprekker som suger luft, det skal du kunne høre når du står på tomgang med åpent panser. Prøv også å koble ut/ inn LMM.
