havalo Skrevet November 20, 2012 Skrevet November 20, 2012 Har fått ett problem med bmw'n min nå, Når jeg starter den begynner den å jage på turtall, dere kan se filmen, bilen ble startet opp, så begynnte jeg å filme. Tok diagnose for en tid tilbake, og fikk feil på lambda, var plaget med at den var både lite og normal kraft alt ette hva den følte for selv. denne ble byttet men var enda ikke førnøyd med draget. Var også plaget med gassheng(motoren holdt det turtallet jeg hadde før jeg girte) måtte sette bilen i ett høyere gir å sleppe clutchen for at den skulle gå ned igjenn. Går ikke så bra som den skal. Litt rotete info her, men det jeg lurer på er om dette kan være tunggangsregulator? Har du eller vet om noen som har hatt samme problem? FILM
engen90 Skrevet November 20, 2012 Skrevet November 20, 2012 Første jeg tenker på er egentlig falsk luft. Greieste måten og teste det er å spraye rundt innsuget og røret før innsuget etter lmm. Er det falskluft noe sted der vil turtallet endre seg når det dras inn startgass istedenfor.
Bjørn_ove Skrevet November 20, 2012 Skrevet November 20, 2012 sikkert tommgangsregulatoren... har hatt problem sjøl med tomgangen på fleire m50b25 motorer. skru den ta og rens den og gjerne smøre den etterpå må sikkert bevege litt på stemple inni for å få ut all driten
havalo Skrevet November 20, 2012 Forfatter Skrevet November 20, 2012 sikkert tommgangsregulatoren... har hatt problem sjøl med tomgangen på fleire m50b25 motorer. skru den ta og rens den og gjerne smøre den etterpå må sikkert bevege litt på stemple inni for å få ut all driten Den ligger å jokker litt på turtall, og høres ut som den feiltenner, for det poffer ut eksosen. Trengerikke ny? Bare gjøre rein den gamle?
