teddybjørn Skrevet November 21, 2012 Skrevet November 21, 2012 Hei Noen som har peiling på justering av bakviduene på e-61????? Har hatt av alle listene rundt vinduene,pga skulle lakkere de.Da pakningene var ute gikk vinduene i feil posisjon.Dette pga jeg fikk trykket vinduene opp etter jeg hadde tatt ut pakninger.Når jeg satte inn pakningene igjen stopper vinduene i feil posisjon.De går opp ,og noen cm ned igjen.Ikke lett å få stoppet de på topp.Det skal visst kunne gå an å justere de på en eller annen måte.Noen som har peiling på dette??
bmwsel Skrevet November 21, 2012 Skrevet November 21, 2012 har du prøvd dette: · Open corresponding window completely. · Press corresponding power window switch into "Close one-touch operation" (second switch stage). · Once the upper end position has been reached, hold power window switch down for approx. 500 secs. more. · Carry out function check (one-touch function, anti-trapping protection and, if necessary, comfort function).
