S50B30 Trangstartet i kulda
Har opplevd i det siste når det ble kaldere enn -5 grader at motoren er fryktelig trangstartet. Må dra den i 45-60 sekunder før den starter. Men når den først har startet så er det null problemer. Null fusking etter oppstart og går som den skal. Hva er problemet?
Stram batteripolene og sjekk dem for irr.
Sjekk batteriet. Prøvd med startkabler om det hjelper.
Ta ut coilene og tørk nedi plugghull, se etter hull og smuss på coilledingene fra coil og til plugg.
Turner motor fint rundt når du drar den på starteren, eller lugger det på starteren?
Sjekk også feilkoder i ECU.
Gir ikke dette resultater så begynn å gå over alle vakumslanger og luftslanger til innsug.
