hjep! e34 m50 24v -ingen varmapparat og motor koker.
Plutselig startet sirkuleringspumpa til varmeapparetet å bråke no jævli og det komm en masse vann-damp og motor startet å koke.
Nå fungerer ikke vareapparatet-kun kald luft og motoren starter å koke etter kort tid-ingen lyd fra sirkulasjonspumpa lengere.
Forstår at sirkulasjonspumpa til varmeapparatet er ødelagt,men skal motoren bli extremt varm å koke av den grunn???
hva kan dette være?
Dette skjedde forresten 2 timer kjøring etter at jeg har skiftet motorstyring....
Setter meget stor pris på alle svar.
har du huska å fylt på frostveske .. kommer det ikke varmluft fra varmeanlegget er det ingen sirkulasjon i kjølevannet
pga vannet har blitt til is .. og motoren får ikke avkjøling og vil begyne koke. og du vil mulig* sprekke toppen?
sett bilen i en gasje og varm opp garasjen over natta fyll på me frostveske og sjekk om det ryker veldig me hvit damp\røk ut av
eksosen. og ta en titt i ekspansjons tanken og se om det bobler (luftbobler)
Det er frostveske på,ingen sprekker i toppen,helt normal eksos og heller ikke luft i kjølevannet...
Så problemet kommer ikke av noe av det du foreslår...
J.
høres nesten ut som luft i kjølesystemet. har du skiftet eller tappet noe kjøleveske i det siste? er det noe tegn til lekasje? begynnte den og koke når du kjørte eller sto i ro? vis den kokte når du sto i ro kan det være viften (vet ikke om det er viskosekobling eller el vifte på disse) vis ikkje så kan det være vannpumpen som er defekt. eller så kan det være sprekk i toppen/gåen toppakning. sjekk også om det er bløt under golvmattene og vis det er d så lukter du på d om d er kjøleveske eller vann
Har ikke skiftet vann på den på halvannet år da jeg skiftet termostat og luftet kjølesystemet.
Så det skal ikke være luft...
Motoren blir extremt varm og når kokepunkt når jeg er i fart så det er heller ikke viften.
grunnen til at varmeapparatet ikke funker er jeg ganske sikker på er at sirkulasjonspumpa til varmeapparat ikke funker,men skal dette ha noen innvirkning på tempraturen til kjølevannet???
Ville gått rett på vannpumpen jeg.
Den sirkulasjonspumpen du snakker om er der for og kunne gi varme i apparatet på tomgang/lavt turtall, og vil ikke innvirke på varmen i verken motor eller varmeapparat under kjøring uansett om den virker eller ei.
