hjelp. mangler gnist M50 b20
har byttet motor i min bmw e36 320i, motoren som satt der var en m50 b20 med vanos. jeg har satt inn en m50 b20 uten vanos, men når jeg satte inn den uten vanos får jeg ikke gnist på pluggene eller bensinpumpe. jeg prøvde å sette på vanos nettet på motoren uten vanos da fikk jeg gnist og bensinpumpe men den startet ikke :/
så satte jeg på nettet som hører til motoren uten vanos men da ble gnist og bensin pumpe borte igjenn. hva gjør at gnist og pumpe blir borte ? for jeg kan ikke bruke vanos nettet på non vanos motor:/
fra en 91 eller 92 E34 og E36`n er 93 mod.
men kan jeg bruke nettet fra E34 ? om jeg bruker det mangler jeg en + ledning til der releene sitter :)
