Bmw325turbo Skrevet Desember 23, 2012 Skrevet Desember 23, 2012 Holder på å modifiserer et utløser lager til en clutch, men er usikker på hvor langt utløserlagret skal være fra trykkplaten når clutch armen er helt tilbake? Planen var å ha 5mm, men det er kanskje for mye?
rsemil Skrevet Desember 23, 2012 Skrevet Desember 23, 2012 For å se litt teoretisk på det så skulle det rekke at lageret går akkurat fri fra trykkplaten når du slipper pedalen.. Men praktisk sett så burde man vel ha ett par mm klaring. Det eneste man oppnår med mer avstand er mer dødgang før det kniper Er utløserarmen hyraulisk styrt, eller wire overføring??
Bmw325turbo Skrevet Desember 23, 2012 Forfatter Skrevet Desember 23, 2012 For å se litt teoretisk på det så skulle det rekke at lageret går akkurat fri fra trykkplaten når du slipper pedalen.. Men praktisk sett så burde man vel ha ett par mm klaring. Det eneste man oppnår med mer avstand er mer dødgang før det kniper Er utløserarmen hyraulisk styrt, eller wire overføring?? Den er hydraulisk ja, er enig i at det sikkert ikke trenger å være så mange mm klaring nei, men er vell ikke bra viss det tar borti litt hele tiden heller.
bjornar-a Skrevet Desember 23, 2012 Skrevet Desember 23, 2012 når du slippe pedalen er det vell trykk plata som dytter lageret ut igjen. og da vil den ikke komme lenger vekk en akkuratt klaring. Og når biler ned slitent lager går på tomgang hører du lageret snurr. så det må jo bety at det ligger innpå? siden det er hydraulisk så vil den vell justere klaringen automatisk? Altså lager du med 5 mm klaring villd en ikke bli dyttet tilbake dit. og neste gang du trykker på pedalen er alle rede lageret der. så vill ikke bli noe dø gang? dette er bare teoretisk fra min side. har ikke prøvd dette så mye.
Bmw325turbo Skrevet Desember 23, 2012 Forfatter Skrevet Desember 23, 2012 når du slippe pedalen er det vell trykk plata som dytter lageret ut igjen. og da vil den ikke komme lenger vekk en akkuratt klaring. Og når biler ned slitent lager går på tomgang hører du lageret snurr. så det må jo bety at det ligger innpå? siden det er hydraulisk så vil den vell justere klaringen automatisk? Altså lager du med 5 mm klaring villd en ikke bli dyttet tilbake dit. og neste gang du trykker på pedalen er alle rede lageret der. så vill ikke bli noe dø gang? dette er bare teoretisk fra min side. har ikke prøvd dette så mye. Det kan stemme det du sier her ja, det blir vell å lage det med 5mm å prøve tror jeg.
