aalgaard Skrevet Januar 8, 2013 Skrevet Januar 8, 2013 Hei! Har en 99 modell bmw e39 528, og har prblem med absen. I instrumentet lyser abs lampen, og asc lampen. Speedometer og forbruksmåler fungerer heller ikke. Lurer derfor på om det kan være defekt abs-mondul. Hvordan kan jeg konstatere om det er denne som er ødelagt? Hvis den leveres inn til reprasjon, trenger jeg å kode denne eller slipper jeg det i og med at den kommer fra samme bil? Takker for svar!
m520 Skrevet Januar 8, 2013 Skrevet Januar 8, 2013 Det er nok den venstre ABS sensoren din bak som er gåen. Det er den som registrerer farta;)
aalgaard Skrevet Januar 8, 2013 Forfatter Skrevet Januar 8, 2013 Har bytta den, tenkte på om det kansje kunne være ledningsbrudd mellom abs sensoren og hjernen. Må bare få tak i koblingskjema til absen, så skal det måles
bjalle Skrevet Januar 8, 2013 Skrevet Januar 8, 2013 Trenger ikke kodes etter rep hvis det er samme delenr eller kommer fra samme bil,har du kjørt bilen etter byttet,ABS feil retter seg når du har kjørt ett stykke(hvis den er feilfri)
aalgaard Skrevet Januar 8, 2013 Forfatter Skrevet Januar 8, 2013 Har kjørt langt etter at jeg skiftet abs sensoren, og det er akkurat likt som før
morty92 Skrevet Januar 8, 2013 Skrevet Januar 8, 2013 Kan være abs kompressoren din som holder på å ta kveld. Ta en diagnose så finner du feilen. Får håpe det ikke er abs kompressoren, isåffall blir det dyrt...
halteck Skrevet Januar 9, 2013 Skrevet Januar 9, 2013 Kollega av meg har samme bil som deg, samme problemer som du beskriver. Fekk diagnosert def.styrings enhet, ville ikke helt tro på resultatat og byttet heller bare bakre sensor, uten noe resultat. Byttet til slutt styring enheten, kun styrings enheten(elektronikken. Han måtte kode sin
aalgaard Skrevet Januar 10, 2013 Forfatter Skrevet Januar 10, 2013 Var det abs mondulen som var defekt? den som ligger i motorromet sammen med abs-kompressoren eller selve styreenheten som ligger inni kupeen? Slipper jeg og kode kode mondulen vist jeg kjøper ny, med samme delenr. slik Bjalle nevte vist jeg forstod ham rett. Noen som vet?
GB-TECH Skrevet Januar 10, 2013 Skrevet Januar 10, 2013 Har du byttet hjullager på den siden, måtte du borre ut abs sensoren? I lageret ligger abs ringen, om du har skadet den vil du få samme problem. ABS feil må nullstilles med diagnoseutstyr!!
aalgaard Skrevet Januar 10, 2013 Forfatter Skrevet Januar 10, 2013 Har ikke byttet hjullager, så har ikke fått sett om den er skadet. måtte ikke bore ut sensoren. Har prøvd å slette feilkoden, men får ikke slettet den. I feilkoden står det "vechle speed sensor". Noen som vet hvordan jeg kan finne ut om abs mondulen, eller agregatet er defekt?
bjalle Skrevet Januar 10, 2013 Skrevet Januar 10, 2013 Har du sjekket at Wiren til abs på innsuget i motor er hel,få noen til å sette på tenninga mens du kikker på innsuget,Systemet tar en selvtest med tenning på.Ellers har jeg byttet sensor på 2 stk e39,trengte bare kjøre ett lite stykke så forsvinner feilmelding og lampa slukker.
GB-TECH Skrevet Januar 10, 2013 Skrevet Januar 10, 2013 Vechle speed sensor er jo abs sensor venstre bak. Virker som du har for dårlig diagnose utstyr til å slette feilkoden. Har slettet abs feil til meg selv og andre etter sensor bytte..
aalgaard Skrevet Januar 10, 2013 Forfatter Skrevet Januar 10, 2013 Som sagt, så har jeg bytta sensoren venstre bak, og sletta feilen rett etter, men feil kom tilbake med en gang, og ingen av de nevte feila ble utbedret
aalgaard Skrevet Januar 12, 2013 Forfatter Skrevet Januar 12, 2013 Noen andre som har litt peiling? Setter veldig pris på alle svar
