ABS problem! 96' E39
Har e39 96model.
Når jeg fikk bilen lyste ABS, antispinn lampene. Oppdaga også etterhvert at pluggen til ABS (på pumpa ikke stod i). så satte jeg i denne. Når jeg bremsa da, aktiverte ABSen seg, å bedalen rista å nesten umulig å stoppe.. Så kjørte jeg litt med det her, så begynnte abs å antispinn å lyse igjen.. Og sånn holdt den på vær gang jeg starta den(noen ganger lyste abs med engang jeg starta opp.)
Jeg tok diagnose på den, å da kom det opp "Feil på ABS!" å det var det!
Lyser også den håndbrekklampa/lampe som varsler om feil på bremsesystem. Pluss slitte klosser(vet skiver å klosser er slitte, fikk feil på eu pga slitte skiver å klosser forran/bak.
Så jeg trudde det var pumpa som var gåen, så jeg bytta den.. Hjalp ikke i det heletatt.
Etter en stund begynte speedometer å kødde, å plutselig kjørte jeg en mnd uten speedometer, så kom den å gikk litt. Men nå i det siste har den fungert hele tia.
Forresten, så med det gamle intrumentpanelet(bytta for å montere kjørekomputer), så hvar det egen lampe til brekket, å egen rød til feil på bremser, så er ikke noe med føleren til brekket..
Hva er gæli trur dere? Det kan vel ikke være at det er slitte skiver å klosser? Kjedelig å bytte alle sensorer om det ikke er det som er feilen..
Disse lampene lyser..
Okey.. Men syntes det er rart at speedometer fungerer noen ganger, å at abs fungerer noen ganger, men pedalen rister hele tia.. Å de to er helt uavhengi av hverandre..
Ja, det vet jeg.. Jaja, jeg får gjøre som du sier å bestille en sånn.. Er dem jeg har sett på serru, veldig billige.. HÅPER de holder LITT ihvertfall! orker ikke det lampe racet i instrumentpanelet:P
Sånn, da var den bestilt;)
  • 4 weeks later...
Hjalp ikke med ny ABS sensor bak gitt! noen andre forslag?
Har du tatt diagnose på den det kan jo også være noe med lageret for feilen du beskriver så er er det en føler som tror at det ene hjulet går saktere enn det andre derfor så slår abs inn
Det er veldig gåent på den sia bak:s
