Vindusvisker virker ikke, E34
Hei.
Det startet med å vinduviskeren begynte å slutte å virke enkelte ganger. Men kom som regel etter litt kjøring, noen ganger virket den hele tiden, andre ganger ikke i det hele tatt. Etter en stund sluttet viskeren å fungere i det hele tatt.
Viskermotoren går når jeg setter strøm på den. Men jeg får ikke målt 12v i kontakten som skal i motoren. Har sjekket sikringer i motorrom, som er OK. Prøvde også å sjekke relé på passasjerside i motorrom. Sjekket også sikringer under setet bak, men det var litt diffust hvilke som gikk til visker. Har også demontert under rattstammen og fulgt ledningen helt til bryteren, alt ser i orden ut.
Det er et eller annet som gjør at jeg ikke får strøm i kontakten til viskeren, noen tips?
Hei, har nylig fikset dette selv for en kompis. Takluka fungerte helder ikke.
Viskerne oppførte seg rare, fungerte ikke noen ganger, og noen ganger kun når du vippet ned spaken ved rattet.
Fant ut at sikringen eller releet ligger under baksete, og jeg skiftet noen sikringer jeg såg var gåene, og dårlige.
Skifta noen rele fra delebilen og plutselig så fungerte vindusviskerne perfekt, samme gjor plutselig takluka også. Jeg har ikke peiling på hvilken sikring, eller rele det var, men problemet låg vertfall der :)
Fikk tak i og satt ned i et relé i dag. Nå fungerer viskerene, men de går feil vei! De starter med å stå helt oppe, for så å gå ned, så stopper de oppe igjen. Noen forslag?
Kan dette være en mekanisk feil, som at staget til motoren ikke er festet som det skal?
Ikke umulig, ikke fått sett så mye på det enda. Men viskeren fungerte bare en liten stund før den var død igjen. Satte inn et nytt relé, så fungerte de en stund. Nå er de død igjen!
  • 5 years later...
