Anderspr0 Skrevet Januar 11, 2013 Share Skrevet Januar 11, 2013 Hei! Har en E46, (320i, 99mod, sedan) som jeg har montert forsterker og høyttalere rundt om, samt en Pioneer DEH-6300BT. Jeg la opp RCA-kablene litt langt bak, så de er nesten umulig å koble til. Hadde litt støy fra før jeg byttet spiller. Da jeg byttet dro jeg ganske hardt i de, slik at de flyttet seg litt, og det ble dynamo-støy av dette. Hva er det rundt tenningen som lager dette, og hva er det jeg bør legge de unna rundt der? Er også ganske trangt bak spilleren, så jeg får den ikke helt inn (1-2 cm av spiller stikker utom), noen tips til å få den helt på plass? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anderspr0 Skrevet Januar 19, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 19, 2013 .... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet Januar 19, 2013 Share Skrevet Januar 19, 2013 Hvis du bruker en billig signalkabel, er det første du må gjøre å kjøpe en trippelskjermet en, gjerne med 90 graders vinkler på kontakene for å få spilleren helt inn. http://www.judysbilstereo.no/kabler-kob ... t-rca-53-m Denne er utrolig god. Myk og solid og med vinklede kontakter i ene enden. Du vil også justere gain på forsterkeren(e) slik at du må ha nesten på fullt på spilleren før høyttalerne vrenger. Med spilleren din kan man fint justere volumet så man kan skru opp på 55. Er gain justert for høyt vil dette forsterke signale for mye i forhold til linjeutgangene på spilleren, og da vil du kunne få dynamostøy på lave volum. Og selvfølgelig, pass på så ikke signalkabelen ligger i nærheten av noen av strømkablene til forsterkerne, eller moduler/hjerner/sikringsholdere i bilen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
