Har kjøpt en nybygd M30 motor. Org veiv, vektjustert råder, mahle stempler, borret til 3,6l.. Osv osv.
Fikk motoren hjem i garasjen, skulle sette den på motorbukken. M5 svinghjul satt på, så da begynte jeg å demontere det. Etter å ha skrudd ut en svinghjulsbolt, renner det olje ut fra hullet til bolten!! Samme med de resterende! Skal dette skje?? Skal det være gjennomgående hull til boltene, på veivakselen??
M30 motor er helt nytt for meg, så bare lurer.. Har ikke erfart dette før..
Husk å bruke loctite på svinghjulsboltene når du monterer det igjen vis ikke kan det lekke olje ut på clutchen!
