kam / ventilløfter bytte og forsatt tikking m50b25
brukte hele helgen på å bytte kam/ventilløftere men da med dårlig resultat..
brukte deler fra maskin som var helt fri for lyder..
måtte ta opp registeret igjen og det etter haynes boka så...
kan rgisteret stå 180 gr feil og maskinen forsatt starte?? evt en tann feil??
kan ventilløfterene være tom for olje og dermed få masse lyd av det??
hvis ventilene er bøyd ville den laget voldsomt med lyd og gått ujevnt/danset nedi der?
kontrollerte alle oljekanaler osv uten å finne noe feil der.
maskinen starter veldig lett og går rolig. oljetrykk kommer kjapt.
lot maskinen gå opp i normalt temp. og tok den opp litt i turtall.
da ble tikkelyden litt dempet men ved oppstart på kald motor igjen så var det samma greien igjen.
høres kort sagt ut som en gammal mb 220 diesel som er kald :(
kom med innspill :)
