Kinner men starter kun med startkabler.
Dette er min brors Audi 100 1993 mod, men spør likevel de kloke hodene her inne.
Den kinner men ikke antydning til å ville starte, men med en gang man setter på startkabler fra annen bil som er i gang starter den med en gang og sviver fint etter at kablene er fjernet. Den starter da vanligvis på egenhånd hvis den ikke har stått for lenge. Det rare er at den kinner ganske hurtig så det virker ikke som at det er lite strøm på batteriet.
Det virker som den av og til må ha veldig høy spenning for å starte.
Noen som har en ide?
Mål spenningen på batteriet både før du forsøker å starte. det høres ut som om det er dårlig batteri. mål også ladestrømmen mens du har multimeteret fremme
Sjekk triggerfølere og hjul for olje og griseri.. Kan også være at f.eks kamsensor er deffekt, hvis den må ha litt ekstra turtall for å starte.. Starter den "på en runde" eller går den noen runder før den tenner med startkabler på?
Hva slags motor er det? bensin? diesel?
Min A6 med v6 diesel krever mye strøm for å starte... i den står det 120ah batteri. og ja, den sviver på starteren selv om den ikke har nok strøm til å starte.
så mulig nytt batteri kan være løsningen? Dessuten mål om den lader nok når motoren går...
Det er en 2 liter bensin fra 1993.
Med startkabler starter den raskt slik den skal, alle feil er da som tryllet vekk.
Det begynte med at bilen var slik en sjelden gang, nå er det nesten alltid om den har stått over natten.
sett en startkabel på minus på batteriet og ned på motoren, gjerne på ett motorfeste eller noe. gnister det når du kjører på starteren har du for dårlig jording, har vært borti dette på audi 100 før
Skal vi sette kabelen på mens startmotoren går for å se om det gnistrer?
Batteriet er forøvrig under baksetet.
sett den på før.
Siden det er bensin, så kan du sikkert se bort fra min post :) de krever ikke like mye start strøm som en stor diesel.
